Чем можно заменить APL5508 (SOT-223)
dimanez
11-01-2010 15:00
Подскажите, может кто знает. Стоит в ноутбуке HP (линейный стабилизатор), даташит есть, а купить нигде не могу и аналогов не нашел.
корпус
  APL5508.pdf  151,74 КБ  Скачано: 674 раз(а)
dimanez
12-01-2010 21:44
Ну,что совсем никто не знает. (
Помогите чайнику.
На (www.digchip.com) ничего не находит.
KleoM
12-01-2010 22:01
Просто таких стабилизаторов выпускается огромное количество. Например популярный 1117. Единственно, что у него вход и выход местами поменяны. Потом, ты не указал на какое напряжение твой стабилизатор. Ну и напоследок, вот насоветут тебе чего-нибудь, а ты скажешь, что и этого у вас в продаже нет. Откуда же мы знаем, что там у вас продается?
dimanez
12-01-2010 22:51
вход 3.3В
выход 2.5В
У меня на донорах такого нет, поэтому буду искать или покупать аналог.
KleoM
12-01-2010 23:19
Ну что я вам могу сказать? Выбирайте...
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=ldo+regulator+ ...
dimanez
13-01-2010 13:04
Я думаю IRU1117CY, 0.8А SOT223 должен подойти.
У него Uвх до 7В, Uвых 2,85 Iном 800мА
У меня как раз Uвх от 2,7 до 6В, падение 0,6В при Iном 560мА
Как вы думаете? Только по цоколевке не подходит. (
KleoM
13-01-2010 21:24
А почему ты выбрал стабилизатор на 2,85В, если тебе надо 2,5? Это может быть критично. Короче, выбери любой LDO стабилизатор на 2,5В и ток не меньше 560мА. А по корпусу смотри сам, что там можно пристроить. В чем проблема-то?
dimanez
14-01-2010 09:06
Спасибо большое, поищу.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Чем можно заменить APL5508 (SOT-223)
  • VT - ТІР 36, чем можно заменить
  • можно ли заменить...
  • ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ HX8904TB
  • STP65NF06 чем можно заменить ?
  • Чем можно заменить AT49F001NT
