Старт-стоп APFC на ML4824 БП BN96-01801A плазмы PSPF501B01A
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
GlebWork
10-03-2015 23:59
Плазма Samsung 50" PSPF501B01A (аппарат без тюнера, фактически очень большой+тяжелый монитор с DVI и D-SUB)
Блок питания BN96-01801A
Ремонтирую уже 3 дня, поэтому начну сначала:
Симптом - не включается
При первом осмотре видно вздувшийся лит (обведен красным) кружочком, меняем.
Далее оперируем отдельно блок на столе, ставлю перемычку PS_ON на землю.
Меряем все напруги - нет VS (200V), пульсирующие помехи в дежурке и пульсации с помехами по всем каналам (дежурку колбасит вот и бьет по всем напругам)
Идем с конца - мосфетами делающими 200V управляет драйвер IR2109 - мосфеты целые, на затворах ничего, на драйвер приходят два сигнала - IN (PWM) и инверсный SD (разрешение на работу)
разрешение на работу есть, сигнал PWM поступает (с ML4824 которая и ШИМ и PFC в одном флаконе) но он пульсирующий с помехами.
После замены IR2109 появляется 200V но опять-же с помехами, причем такими, что сюрчит выходной дроссель (перед банками 200V на фото справа сверху)
Подгружаю лампой 15W, сюрчить чуть меньше, но не то. Подгружаю дежурку и 12V лампочками, не помогает.
Естественно сначала подумал на дежурку (построена на viper22a) - заменил в ней абсолютно все литы кроме высоковольтного (ESR-метр выдавал заниженную на ~20% меньше емкость и значение ESR немного выше оптимального), полностью перекопал ее, и тут до меня доходит что дежука в стендбае-то почти и не козлила, так, совсем мизерные помехи, дохожу до того что помехи в дежурке начинаются при старте PFC (когда на банке поднимается до 380V).
Кидаю на PFC электролит 450V нагрузку 10-15W в виде двух последовательных лампочек по 15W220V (ибо одна не осилит 380V) и вижу пульсирующий свет (лампы горят но слегка пульсируют).
Судя по осциллу микруха ШИМ+PFC (ML) находится в режиме старт-стоп с частотой 1-2Гц. Подгружаю двумя последовательными лампами 100W220V и о чудо, PFC заводится, практически пропали помехи.
И теперь я не могу понять почему без серьезной нагрузки PFC работает в режиме старт-стоп.
В таком виде примерял БП на телек - как только ПК через 15мин (у кого как) тушит экран - из телека начинает раздаваться сюрчание и потрескивание (что и на столе со слабо подгруженным PFC)
В составе PFC два параллельных полевика, гейты через два мелких транзюка управляются с выхода 12 ML4824 (PFC OUT)
Cделал фото с осцилла при рабочем хорошо подгруженном PFC, снимал щупом с самих гейтов (привожу одно фото т.к. картинка идентична для обоих):
На самом 12 выводе ML4824 прямоугольные импульсы с непонятным хвостом:
В обоих случаях ручкой долго подбирал наилучшую синхронизацию.
ML4824 не шибко умная, если перерезать дорогу от 12 ноги (PFC OUT) к развязке на два полевика, то PFC просто не работает, источник 200V (IR2109 + PWM OUT сигнал с 11 ноги ML4824) генерит от 320V и никаких, даже минимальных помех нет (микруха ML4824 состоит из двух почти не связанных частей)
При этом на 12-м пине микрухи красивый прямоугольный сигнал:
Также привожу типовую схему включения ML4824, кстати PWM часть я также пробовал отключать и оставлял рабочей только PFC - если не нагрузить хорошенько банку 450V микруха работает в режиме старт-стоп с дикими помехами по всему блоку включая бедную дежурку. Пробовал запитывать ML4824 от внешнего БП от ноута (19V) через резистор (в ML4824 стоит сабилитрон на 13,5V по Vcc) - точно так-же старт стоп пока основательно не подгрузить банку 450V (их на плате две в параллель).
Осциллограммы снимать в режиме старт соп с PFC невозможно - почти везде каша.
Заменить ML4824 нечем, вычитал что люди пытались заменть ее ближайшими аналогами ML4800 и CM6800 но оно или не работало или получали тот-же старт-стоп.
Напруги на выводах ML4824 (мерял цифровым вольтметром, в режиме старт-стоп включал функцию вольтметра PH):
Естественно сразу смотрел на 3-й вывод Isense и 15-й Vfb, но криминала не заметил.
Спецы лечащие по осциллограммам - скажите на что похоже. Я уже поэлементно выпаивая перекопал всю PFC, даже номиналы резюков проверял поднятием одной ноги (как и диодов), силовые диоды и мосфеты проверил, дроссель намотан толстенным хорошо изолированным проводоми - межвиткового ну никак не может быть, куда копать не знаю.
Я более чем уверен что ML4824 должна стабильно работать и без каколй-либо серьезной нагрузки PFC, т.к. не раз сталкивался с ее аналогами ML4800 и CM6800 в различных мощных и не очень ATX блоках питания, но я впервые так усиленно копаюсь в PFC.
Забыл добавить - развязка из двух биполярных транзисторов между 12 ногой ML4824 и гейтами PFC мосфетов - выпаивал эти биполярники и прозванивал как два всречных диода, звонились нормально, завтра поищу чем их заменить для пробы на всякий случай...
!!! Предупреждение :
  За брошенную тему.
11-03-2015 00:55
GlebWork, открой схему и разберись , букв много , толку мало ...
тут ftp://helpedia.com/pub/temp/datasheets/monitors/Samsung/Samsung_PDP429 ... мануал , расписаны защиты и имеются осциллограммы .
VVF
11-03-2015 08:03
GlebWork, скажу честно, БП на ML4824 с осцилографом не делал голливудская улыбка Попробуй прогреть ML4824(пропаять ножки) это иногда помогает, но не на долго. Успешно менял ML4824 на ML4800 в BN96-00249A.
Железный Оленевод
11-03-2015 14:52
GlebWork, Добавь в первый пост имя матрицы. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=235018
26-08-2015 17:11
GlebWork, Что с темой? скоро горчичники раздавать буду.
zuboka
15-05-2018 20:59
Та же поломка - долго искал - помог прогрев самой ML4824.... не на долго... на час - замена полностью решила проблему.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Старт-стоп APFC на ML4824 БП BN96-01801A плазмы PSPF501B01A
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Блок питания FSP.Пульсации при работе APFC.
  • Разорванная м/c блока плазмы
  • Ремонт Плазмы, учебное пособие.
  • Совместимость ресиверов от плазмы Pioneer
  • Вопрос по БП плазмы PHILIPS 42PF9966/12
