К каким функц-ным блокам (ККМ, инвертор?) относятся: Q2-3,10-11(они "короткие") ТН1(не звонится никак?). Сгорели Пр-ли по30А, остальное прозвонкой р-n переходов подозрений не вызывает. Под подозрением термо-изол-я прокладка, её как бы выдавило из под ТН1,( между Q10 и Q11 последний взорвался) был перегрев?. Возник вопрос: куда должны дуть фаны. Месяц назад был ремонт возможно фан стал не правильно
Геофизик,"К каким функц-ным блокам (ККМ, инвертор?) относятся:.....",ответ во вложении.Вентиляторы, вдувают .Встречные вопросы,что это "FAIRSHILD FNA3121",если можно datasheet ,а также сколько лет аппарату?Может проблема из-за старения эл.литов в БП и как следствие он идёт в"разнос".
Благодарю, с драйвером уточняю: Fairchild FAN 3121 (писал по памяти...) pdf прилагается. Может покажете схему всей силовой части, не сочтите за наглость.
Геофизик, запрашиваемая инфа на драйвер IGBT: A 3121 и этом я уже писал,HCPL3121 = HCPL3120 драйверы IGBT транзистора с оптической развязкой,FAN 3121 это другое.
Текущий раздел»
Другая аппаратура»
Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
