Добрый день.
У APC Smart-UPS 750VA ( SUA750I) есть 14 контактный разъем SmartSlot.
1-й контакт 12v
2-й контакт земля.
Какой максимальный ток допускается на 12 вольтах.
Хотелось бы использовать для своих нужд ....
Заранее спасибо за ответ.
Нужно питать устройство с 4 реле и управлением.
Потребляемый ток при напряжении питания 12 В (реле и выходные линии выключены) = 80мА
Со всеми включенными реле около 220мА
Надо
Если UPS имеет SmartSlot и в него можно вставить разные устройства в виде сетевых карт и Serial Interface Expander`ов, то почему я не могу вставить туда свое устройство ?
Я спросил про ток.
Понимаю что тема флейм, но все же......
conrad66, как у АРС не знаю, у EATON такой мощности этот разъём подключен прямо не контроллер платы управления через 100 омные резисторы. Не думаю, что у АРС сильно отличается. Исходя из этого и прикиньте ток.
Мне кажется это не совсем то.
Это ток с разъема на лицевой панели модуля, а не ток с разъема UPS.
Вот например Модуль сухих контактов APC AP9613
на шесть реле.
http://www.farnell.com/datasheets/1803406.pdf
У него в характеристиках написано :
Nominal switching capacity 3A@ 30 VAC or VDC
Rated voltage 24 VDC
Rated current 200 mA
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
