Радиоман Участник Сообщения: 263
APC Smart-UPS 700(640-0730P) не всегда включается без сети.
Тоесть если сеть не подключена реакция на кнопку включения есть всегда,тест при запуске проходит(вспыхивают одновременно все диоды и издается один пик). дальше может включиться, начать выдавать выходное напряжение в режиме работы от батарей а может и не перейти на выдачу. количество последующих нажатий на кнопку включения не имеет никакой статистики. он может включиться с первого раза а может и с пятого. Если подключен к сети включается всегда. Если сеть выдернуть на АКБ переходит без проблем,Зарядка работает.На выключение тоже норм реагирует.Что может быть?
Замеры:
+24 +12 +5 -8 есть и не пропадают.
Конденсаторы 22мкФ*16в поменял все где надо и где не надо)))
Проц передергивал и флеш пропаял.
Q37 сто процентов рабочий.
На что обратить внимание? С какой минимальной нагрузкой он должен запуститься? Или эти модели должны запускаться и без нагрузки?  |
Trimod Участник Сообщения: 318
Может Вы не правильно включаете? Из инструкции:
| Код: | Когда ИБП выключен и отсутствует сетевое электроснабжение, применяется функция холодного запуска
для подачи питания на нагрузку от аккумулятора ИБП. Холодный запуск не является нормальным
состоянием.
• Нажать кнопку включения и держать ее нажатой, пока ИБП не начнет подавать короткие звуковые
сигналы.
• Отпустить кнопку включения во время подачи коротких звуковых сигналов, после чего на
подсоединенное оборудование будет подано электропитание. |
так и делаю. сначало короткий пик(самотест). потом держу кнопку длинный звуковой сигнал. сигнал о подаче питания на нагрузку . но не переходит он в рабочий режим. АКБ заряжены. от БП тоже не запускается. в чем прикол не пойму . может транс или проц . даже не знаю ..  |
Что значит ==от БП тоже не запускается==?
А вообще, примерно так:
Там должен быть какой-то маленький доп.источник (обычно на 3845 или 3843), который выдаёт 12В для питания всей логики.
Этот доп. источник, при наличии сети, запитан от зарядника. Или запускается, при старте от батарей, через кнопку включения и какой-нибудь резистор/диод, и далее питет сам себя от батарей.
Надо смотреть вокруг этого доп. источника. Видимо он запускается, но не поддерживает своё питание. |
я так выразился и имел ввиду то что снимал акб и вместо них цеплял БП.
на С48 0v. при различных режимах. за что отвечает эта цепь? |
C48- датчик выходного тока.
Если я правильно понял схему, питание идёт через Q5 - IC4 -IC5 |
Спасибо за ответ данные микросхемы исправны и запитаны но на с48 напряжение не фпоступает я так думаю что схема начинает работать при подключении к ком порту для мониторинга параметров нужна завтра попробую более детально пробежаться по цепочке о результате сообщу |
в общем собрал аппарат по распоряжению начальства. но интересно все же мнение что может быть причиной данной неисправности. плавающий дефект так сказать... как собрал опять без сети пару раз запустился... чудик и аппарат и мастер.. |
Я думаю так:| Trimod писал: |
| Радиоман писал: | | так и делаю. сначало короткий пик(самотест). потом держу кнопку длинный звуковой сигнал. |
нет не в этом фишка..без сети включается когда захочет.
стоял на рабочем режиме...зарядил полностью акб... уехал за запчастями приезжаю в мастерской запах. что то в нем сгорело....
щас разберу гляну..
Добавлено 22-07-2015 16:04
может ли некалибровка повлиять? до меня ему вроде акб заменили. по причине того что он их сам в 0 разряжал.была утечка не до конца отпускали релюшки.это устранил.но не знаю калибровали ли его после замены акб. мог ли неоткалиброваный выйти из строя по этой причине? |
сгорел предохранитель F3. нашел пробитый транзистор Q42. так же диоды D8,D9 были в утечке. все заменил. снова от сети сразу включается .а без сети пикает но не выдает напругу. хотя реле срабатывают и начинает потреблять ток.по БП видно...
на С48 по прежнему нет никакого напряжения. для кучи проверил Q44,45,43,49.50. |
ГеннадийC Новичок Сообщения: 10
| Радиоман писал: | | может ли некалибровка повлиять? |
Ну так посмотрите значение 0-го регистра в программе APCFIX или UpsDiag.
Кнопку отпускаете во время звучания длинного сигнала или после окончания?
Некоторые UPS неуверенно делали холодный старт без нагрузки, попробуйте прицепить небольшую. |
Ведет себя нестабильно при холодном старте. с нагрузкой и без. отдал клиенту. |
