APC smart ups 1500. Опознать элементы.
alfa19
08-11-2009 02:20
Сдох. Вскрытие показало прогар платы под кондёром 2700х40 установленного параллельно батареи, видимо потёк электролит и закоротило. После удаления нагара и установки нового 3300х50 не запустился. Оказалось не работает питающийся от батареи источник на ic12 3843. Сгорели резисторы по питанию (2 по 2.2 ом в параллель были заменены на 1 ом соответствующей мощности) и транзистор Q40. На схеме нарисован полевик n-канал и написано 60в 0,1 ом sot223. На транзисторе 2 строки DF27AD и 3055. Чего поставить? Не пойму, что за транзистор. Нашел какой-то в интернете по указанным характеристикам, но с диодом. На схеме диода не нарисовано. Может кто подскажет?
alfa19
09-11-2009 16:56
Перекопав кучу всего могу предположить, что транзисторр из серии NDT3055 или подобный. Я думаю, что с L на конце сюда ставить нельзя. Я прав?
homeless
09-11-2009 19:46
1. Пощите схему по парт-намберу платы.
2. 3843-я обычно ставится в схему зарядки(могу конечно ошибиться для данной модели, но в слабомощных - именно так)
alfa19
12-11-2009 09:36
Спасибо, попробую. Я просто думал, т.к. линейка моделей APC распространённая, у кого-то есть проверенное решение. Аналогичных источников видел много, но питание у них не 24в, соответственно не уверен, надо ли будет вносить какие-либо изменения. В данном случае еще и не понятно на какой ток должен быть расчитан транзистор. Посадочное место под SOT223 сильно ограничивает выбор. Правда, впихнуть TO-263 ещё можно попробовать. В связи с этим хотелось услышать практический совет.
alfa19
16-11-2009 00:25
В виду отсутствия конкретных предложений установил подходящий по параметрам имеющийся в наличии IRFL014N. 3 час идет заряд батареи - полёт нормальный.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» APC smart ups 1500. Опознать элементы.
  • Smart UPS 1500 p/n 640-7734d опознать IC19
  • Smart UPS SC 1500 не заряжает АКБ
  • Калибровка Smart-UPS 1500
  • ИБП Sven Smart 1500 не включается
  • UPS Ippon winner smart 1500 - инвертор
