Anderson101 Участник Сообщения: 43
Здравствуйте!
Помогите проверить микросхемы из APC Back-UPS 500 (bk500i, плата 26/12/2000 года выпуска). На плате 3 микросхемы: sg3524n, ha17339a, lm324n. Обьясните как их проверить мультиметром, какие ноги брать и что должно показывать. Мануал привожу ниже. |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1229
С таким подходом долго будешь ремонтить. Давай проблему описывай. |
Проблема полностью описана в другой теме "APC Back-UPS 500 не работает от аккумулятора" http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=383886. Думаю что вышла из строя м-с lm324n, напрямую к ней идет один провод от кнопки Test. Мануалы нашел, а вот разобраться что должно показывать и где - затруднительно. |
KleoM Участник Сообщения: 4111
Anderson101, если вы считаете, что микросхемы можно проверить мультиметром, то оставьте ремонт в покое. Это не ваша стезя...  |
delux1 Гость 188.113.*.*
Anderson101, Обьясните пожалста - как вы собираетесь проверять микросхемы - мультиметром? Или Вы думаете у всех на столах лежат такие исправные микросхемы, и все тут же ринулись их прозванивать по ножкам и выкладывать Вам показания, что б Вы их сравнили со своими???  |
tehnoman Участник Сообщения: 120
В чем собсно проблемма то, в том чтобы подкинуть новую LM324? Их как г...вна за баней.
Хотя, если вам ни чего не говорит слово: Операционный усилитель, то и с мультиметром лезть куда то бесполезно.
Добавлено 16-06-2011 14:18
Хотя, если очень хочеться, то можно.
Внимательно читаем: http://ru.wikipedia.org/wiki/Операционный_усилитель, вникаем.
Делаем выводы, датишь на вашу LM у вас на руках, проверяем каждый усилитель с помощью мультиметра
ИМХО, проще дешевле, и быстрее подкинуть новый. |
В журнале "Сервисный Центр" июнь2009, писалось:
ст.37 Проверка управляющей микросхемы.
Неисправность микросхемы можно проверить двумя способами:
- проверкой выходного сопративления микросхемы;
- моделированием работы микросхемы.
Способ 1.
Очень точную информацию об исправности микросхемы дает ее выходное сопротивление. Выходное сопротивление микросхемы должно быть бесконечно большим, так как ее выходной каскад представляет собой квазикомплиментарный усилитель. Проверить выходное сопротивление можно омметром между контактами (GND) и (OUT) микросхемы. В случае пробоя микросхемы это сопротивление становится равным нескольким Ом. |
| Anderson101 писал: | | Очень точную информацию об исправности микросхемы дает ее выходное сопротивление. |
Ерунда. Это говорит лишь о том, что выходной каскад ВОЗМОЖНО исправен. У ОУ есть еще и входы и схема питания, поверь, любая микросхема - это не квадратик или треугольник на бумажной схеме. |
Anderson101, А, если эти выводы целы, а она гадюка такая всё-равно не работает?
Добавлено 16-06-2011 15:06
dr.VASYA, опередил  |
У микросхемы sg3524n между 8(gnd) и 3(out) показывает 3кОм. Значит она негодная?
Убедили. Проверю заменой на новые. |
