RusLanCk Гость 80.91.*.*
Добрый день
Есть проблема с УПСом. Он дает индикацию "ОНЛАЙН", но батарея через сутки такого "заряда" разряжается до состояния, когда сам УПС отключается, а внутри него слышно жужжание. Визуально - все вроде работает правильно. В чем трабл? |
tokar Участник Сообщения: 602
RusLanCk, проверь, есть-ли зарядный ток и напряжение. Т.е. на включенном упсе отсоедини АКБ и померяй напругу( есть,нет?)ю Если есть - включи последовательно с АКБ амперметр и посмотри направление протекания тока в режиме онлайн и при питании от батарей. Полярность тока должна меняться на противополжную.
Зарядка этих упсов (CS) собрана на m/s TNY255 или подобной, там и копай. Имеются и предохранители в цепи заряда, и м.сх может выдавать пачки импульсов вместо непрерывной генерации - в результате получаем недостаточное напряжение, и т.д. |
Направление ток а не меняется - все время "сосет" батарею. Буду смотреть. Спасибо... |
Mikkey Участник Сообщения: 1098
На плате первым делом проверь мелкие предохранители. |
lochov Участник Сообщения: 68
По моему у них теряет емкость электролит блока зарядки |
Vmax Бездельник Сообщения: 26
tokar, Спасибо за подробную методу
У самого Упс накрылся всё руки не доходят заняться, но теперь --- веселее. |
RusLikCk Участник Сообщения: 100
Облазил всю обвязку TNY 255... Никак не пойму, почему не открывается полевик в ней. На выводе "bypass" напряжение около 6В, на "enable" - 0В. Дальше первички трансформатора T1 дела нет. Как я понимаю, микруха управляет его работой посредством встроенного полевика. Неисправна м/с? |
RusLikCk, если транзисторы Q2 Q18,Q19 целые, резисторы, диоды, кондёры и оптопара промеряны и тоже рабочие - остаётся мелкосхема. Ну ещё при КЗ в нагрузке не заведётся, или будет "цыкать". Было ещё, что общий провод при переходе с одной стороны платы на другую имел обрыв, и до TNY не доходил. А когда меряешь от моста - все напруги на месте . |
Tokar
При включенном питании УПСа отсоединяю батарею - УПС отключается. При подключенной батарее заряда нет, т.к. напряжение 12В, а не больше, как должно по идее быть при зарядке. Направление тока не меняется. Проверил на обрывы - все контакты на месте. Все ,что ты перечислил в предыдущем посте - целое. Одна проблема- TNY255 у нас проблема найти. Под заказ даже не хотят везти. Не подскажешь, чем ее можно заменить (аналог)?.. Буду очень благодарен! |
RusLikCk, я ставил TNY266. Хотя тебе от этого не легче...  |
Вот-вот...
Вот-вот...  |
RusLikCk, ежели это своё (UPS), или большая необходимость, то, наверно, можно и на трансе туда запихать зарядку/SB. Например по схеме Back-UPS 250. |
Вот-вот...
К сожалению, это не свое, а клиента. Заказал м/с - на субботу привезут. Поменяю - поделюсь впечатлениями... |
tokar
Замена м/с ничего не дала - как садил батарею, так и садит... Может есть у тебя кусок схемы на этот CS 500? А то уже ума не приложу, что делать? Без осциллографа тяжело определиться... |
RusLikCk, я срисовывал. Если получится, то завтра выложу.
"Без осциллографа тяжело определиться..." - а тестер-то хоть есть?  |
Вот с ним родным и приходится лечить технику... Никак начальство не заставлю купить осцилл... |
RusLikCk, можно убрать предохранитель, повесить небольшую нагрузку относительно "земли", и мерять напругу на катоде диода, который на выходе транса зарядки. Должно быть порядка 13,6в. |
Предохранитель, который 40А? Нагрузку вешать вместо батареи? или я что-то не понял? На диоде, независимо от того, подключена ли сеть, при подключенной батарее - 12,6 В. При подключенном сетевом напряжении и отключенной батарее на нем 1,4 В... |
RusLikCk, я что-то не так написал... При подключенном сетевом напряжении отключить батарею и повесить нагрузку вместо аккумулятора, померять напругу. Нагрузка 1 - 2 W, просто для более полной уверенности, что зарядка при всём исправном запуститься. Незапуск возможен при перегрузке и совсем без нагрузки.
Схема обещанная в аттаче. |
Привет, Tokar
Сделал как ты советовал - при нагрузке 5W 4,7 Ohm и подключенном сетевом напряжении на диоде - 0В. При отключенной нагрузке и батарее - 1,4В. Получается, что не запускается схема заряда... Не пойму, где собака порылась... Все по отдельности работает, а вместе - нет.
Кстати, еще вопрос: я случайно перемкнул при замере напряжений сток и исток на TNY255? в результате чего сгорел предохранитель F3 (1 А). Его я восстановил, но после этого при включении ИБП зеленый глаз моргает, но блок не переходит на тестирование режима работы от батареи, а потом зеленый светодиод загорается постоянно. |
RusLikCk, проверяй все детали, и резисторы тоже. Хорошо-бы и трансформатор проверить. Диод во вторичке целый? оптопара? Промерь приход напряжения прямо на микросхеме (ещё раз ).
В твоём положении (без осцила) ничего более не остаётся.
Почему блок не уходит на тест - не знаю. По аналогии с другими упсами - разряжена батарея. |
СCA Гость 81.25.*.*
К сведениюю.
У меня не было зарядки изза потекшего электролита 450х10мкФ и перегоревшего хроника на 1А, после замены все заработало, УДАЧИ!!! |
Ildar+ Гость 81.22.*.*
| СCA писал: | К сведениюю.
У меня не было зарядки изза потекшего электролита 450х10мкФ и перегоревшего хроника на 1А, после замены все заработало, УДАЧИ!!! | а что такое хроник? |
andreyd Участник Сообщения: 1082
| Ildar+ писал: | | а что такое хроник? |
Осмелюсь предположить, что это предоХРОНИтель. Просто ХРАНИК не будет звучать. |
abrad49 Предупреждений: 2 Сообщения: 31
люди поскажите кто что нить знает по бесперебойникам APC BE525-RS стегает по полной програме выключается когда ему вздумается купил я его 2 месяца назад и уже сильно пожалел |
TENER Участник Сообщения: 103
Это типовуха. Увеличилось ERC кондёра С15 22мкф (16вольт), который рядом с микрухой IC4. В новых апсах они ставят на 450в 10 мкф!!!!!!, чтобы уже наверняка.
Это то, о чем написал САА. |
