bestsergey Участник Сообщения: 40
Добрый день.
Нужна помощь.
Не включается UPS(APC Back-UPS 500 Плата 640-0287F-Z_REV17), т.е. не реагирует на кнопку включения.При включении в сеть 220 моргает желтая лампочка "on battеrey",больше никакой реакции..
Что можете посоветовать?Может кто сталкивался с данной проблемой?В ходе ремонта выяснилось,схема управления рабочая,по какой-то причине БП схемы не выдает под нагрузкой напряжение питания 12 вольт,не могу найти причину. БП стоит микросхема TNY255GN |
NSL Новичок Сообщения: 11
Замени батарею на заведомо исправную |
Батарею подставлял новую никакого результата.Он без батареи должен включиться от сети.Имеется еще один исправный,он включается.
Может кто-то со схемой поможет?  |
fox Новичок Сообщения: 11
Переставте процессор с исправного на неисправный..... |
подключал внешний БП на 12 вольт все работает в норме.Что просаживает напряжение от внутреннего БП непонятно.Нет схемы. |
MEFODIEVIZ Участник Сообщения: 125
Как подключал внешний БП , в какую цепь??? |
параллельно внутреннему БП отключив выпрямительный диод внутреннего БП |
Замерь ток внеш.БП при етом.
Добавлено 27-02-2009 22:58
Ищи по цепи 12В АКБ на питание 12В (ты подключал внеш. питание). |
если будет превышать в отличии от исправного УПСА,где искать? |
Проследи от какого Тр. должна поступать переменка 12 вольт ( от маленького ТР. или силового Тр.).
Если нет схемы, прийдется разрисовывать схему нужного участка по деталям (другого выхода нет). |
в общем,что я выяснил.После включения в сеть начинает включаться преобразователь,который должен включаться от батареи,а он начинает получать питание от внутреннего источника питания,который питает процессор соответственно схема работать не будет.Пока копаюсь, ищу причину.Может кто-то сталкивался? |
Проверь наличие общего по плате - есть обрыв. |
михалыч% Искусствовед Сообщения: 2482
У меня такая же проблема. Поменял электролиты 330 vra* 35В индикатор "on battеrey" перестал моргать, но на кнопку вкл-выкл так же не реагирует... жду мнений".начинает получать питание от внутреннего источника питания,который питает процессор соответственно схема работать не будет".bestsergey, Писал.... Вопрос проц управляет вкл. автономного преобразователя , запитывающегося от акамика?  |
djserjio77 Новичок Сообщения: 1
| Сообщение Администрации : | Удалено модератором. |
vik_mix Новичок Сообщения: 1
было такое на CS650 . Замена электролитов ничего не дала. Зарядка появлялась на секунду и падала на 5в, при этом тускловато помаргивал OnBattery. Под лупой замечены следы паяльной пасты в районе проца- после промывки плата ожила - зарядка в норме. |
