Anderson101 Участник Сообщения: 43
Доброго всем времени суток.
Прошу помощи в поиске неисправности.
UPS не хочет переходить автоматически при отключении сетевого напряжения на питание от аккумулятора. Аккум в порядке, проверял УПС на автомобильном 12V 64Ah – тоже самое. При этом постоянно пищит с батареей, и без нее при работе от сети. Зарядка идет нормально, на выходах 13,25V без аккума, и ~13V с ним. На передней панели есть кнопка test, при ее нажатии упс переходит на работу от батареи (лампочка 150W горит), при этом непрерывный писк переходит в треск. Заменил все электролиты – результата нет. Подскажите в чем неисправность. Модель APC Back-Ups500, BK500I. (500VA) |
bamik Предупреждений: 1 Сообщения: 84
Может быть релюшка подгорела? Обычно переключающая вход на выход. |
pesh_vip Участник Сообщения: 51
Сколько лет аппарату? Если больше трех лет меняй не глядя аккумулятор. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
pesh_vip, Этому аппарату больше 10 лет, а то и 15-ти и работают оне не впример новым (современным), надежные как танк Т34, тем более, что автор указал о подключении другого аккума.| bamik писал: | | релюшка подгорела | Наверняка она. |
Релюшку я проверял первым делом. Такая квадратная синего цвета с 4-мя ногами, одна нога без пайки. Разрезал ее аккуратно, ну был там небольшой нагар, бумагой протер, закрыл и обратно впаял.
Посмотрю теперь на ее работу в открытом виде. Ну ведь если щелчек при включении есть значит должен быть рабочий?
Выложу видео работы упса. |
Mefodievich Участник Сообщения: 55
Какое напряжение на выходе УПС при нажатии кн. Тест.(генерация с нагрузкой) и есть возрат на Сеть... |
vti Участник Сообщения: 226
| Anderson101 писал: | | Такая квадратная синего цвета с 4-мя ногами, одна нога без пайки. |
По моему на этих моделях коммутирующая сеть релюшка продолговатая, 8 ног, группа из 6-ти ног - коммутация сети. Они подгорают основательно. |
djdollar Участник Сообщения: 1461
vti, нет, такие на 400 моделях стоят, на плате маркировка RLY1. |
| Mefodievich писал: | | Какое напряжение на выходе УПС при нажатии кн. Тест.(генерация с нагрузкой) и есть возрат на Сеть... |
Напряжение на выходе при нажатии 'Test':
0W - 214V,
60W - 193->198V,
150W - 190V.
При нажатии 'Test' на аккум переключает моментально(без затухания лампы), обратно на сеть с задержкой в 1сек(затухает на 1сек). |
Выложенная схема самая похожая, но все равно не то. Расположение деталей схожее, но маркировка другая. У меня упс BK500I, а схема на BK500MI.
Добавлено 06-04-2011 21:53
Если почистить контакты у релюшки это поможет или надо менять на новую.
Добавлено 06-04-2011 22:10
Заменил одиночный транзистор на радиаторе TIP122, ничего не изменилось только стал он меньше греться.
Проверил все резисторы, диоды, транзисторы.
Как проверить:
керамические конденсаторы? Еще есть 2 конд. в белых пластмассовых коробочках (не знаю как они называются) на них написано 22J100, и один 0,1mF 100V.
Добавлено 06-04-2011 22:44
Переключение на аккум зависит от транзисторов стоящих в паре преобразования 12 в 220в?
Еще есть 3 микросхемы, если это из-за них, то это вообще конец. |
Чистка поможет, если пластик поддерживающий контакты не подгорел. На моем 550ом после зачистки уже года 3 нормально работает.
Зачищать надо алмазным натфилем. Ни в коем случае не наждачной бумагой, прибереги ее для др. дел.
Вовремя переключения посмотри напряжение на выходе инверторов. Если 220, то реле.
PS: Когда пластик подгорает, то неподвижные контакты смещаются и надежного контакта нет. Было такое, когда на холостую есть напряжение на выходе, а под нагрузкой контакт тут же уходил в обрыв. |
TL4M Гость 82.207.*.*
Anderson101, номер платы какой? |
| TL4M писал: | | Anderson101, номер платы какой? |
PC500GHA0401210833 |
Borisufa Новичок Сообщения: 28
Borisufa , нет ничего подобного. Еще есть надпись на внутренней стороне платы REF PC500GH V2.0 26/12/2000 и все. |
Если у вас была подобная неисправность, обьясните в чем дело. Что отвечает за переход на работу от аккумулятора? Ибп простенький без процессора. |
алик83 Участник Сообщения: 91
| Anderson101 писал: | | UPS не хочет переходить автоматически при отключении сетевого напряжения на питание от аккумулятора |
| Anderson101 писал: | | На передней панели есть кнопка test, при ее нажатии упс переходит на работу от батареи (лампочка 150W горит), |
Судя по этим цитатам у него совсем не в релюшках дело а в их управлении. Горелой релюшке без разницы включил ее УПС или пользователь с кнопки контакт она все равно не замкнет, а у тебя проблема в схеме контроля напряжения вот там и смотри. И найди схему на конкретно твою модель. |
Пожалуйста помогите найти схему. Все облазил, нигде нет, везде стоят другие детали. На моем УПС 3 микросхемы: U1 - LM324N, U2 - HA17339A, U3 - SG3524N.
Model: BK500I,
Serial: BB0439052171.
На плате есть наклейка с надписью: PC500GHA0401210833,
и надпись на самой плате: REF PC500GH V2.0 26/12/2000. |
Sandcastle63 Участник Сообщения: 158
Это плата BK500i или нет? |
