ремонт APC back-ups 500
Axios5
28-03-2011 15:58
Всем добрый день, попался в подарок такой бесперебойник с выломанным трансформатором Т1 (430-0119В), в цепи зарядки. Чем можно заменить такой? в сервисном центре АРС сказали что у нас нет таких комплектующих для ремонта
VLADMASTV
28-03-2011 22:08
шасси напиши- на плате цифры например 640-0214(RS500) , 640-0287D(CS500).
Anderson101
28-03-2011 22:12
имеется данная модель с рабочим трансформатором, ... чем могу помочь?
bamik
28-03-2011 22:28
На сколько помню, там обычный транс с выходным напряжением порядка 15-18В. Используется чисто для зарядки. Отключается от сети при завышенном входном напряжении. Может сгореть при неисправном аккумуляторе от перегрева первички.
А что воткнуть - сам определись по месту. Он должен обеспечивать стандартный ток заряда, порядка 0,7А. Я в свое время приспособил от радиоприемника. Вот только не помню, со средней точкой или нет.
Axios5
29-03-2011 09:32
шасси 640-0245D-04
Добавлено 29-03-2011 09:45
Anderson101, cкорее всего ничем.
VLADMASTV
29-03-2011 15:04
Так это импульсный выходит . В схеме он так и подписан : 430-0119. Я думал это у тебя на 50-ти герцовом. Ниче щас подумаем как быть.
http://www.upsclub.org/schem/APC/245/640-0245b02sch.pdf
bamik
29-03-2011 16:37
Я тоже так думал. От дежурки с компьютерного БП не получится приспособить?
Axios5
29-03-2011 16:49
Да вот кручу верчу в руках от дежурки. по обмоткам не подойдет. мыслю как его залитый разобрать да перемотать. у старого обмотки идут 45 витков тонкого провода, затем межслойный экран, потом 15 витков толстого провода, опять экран, и опять 45 витков тонкого.
VLADMASTV
29-03-2011 18:16
По идее должен подойти ЛЮБОЙ тпи от теликов, коих на разборке валом у каждого. Первичка - у всех одинакова (по напруге), вторичка- в районе 14-18 вольт- есть в каждом телике. Крайний случай придется домотать (или отмотать) виток. Разница в частоте шима, поэтому транс д.б. приближенно по габаритам как исходник. При подключении не лоханутся с фазировкой!
Dhunter
Гость 213.178.*.*
23-04-2011 20:46
Добрый вечер принесли мне в ремонт АРС ВК500Е после хорошего КЗ, что аж на входе варристор разнесло с чего начать незнаю а схему в инете не нашол может быть кто подкажет кде взять схему и с чего лучше начать подшучивать, дразнить Прошу помощи
Porter
23-04-2011 21:34
Dhunter писал:
помираю со смеху! Варистор от КЗ не разносит... подмигивание
Начните с поиска мастера. Схема вам вряд ли поможет...
djdollar
24-04-2011 22:27
Dhunter, Варисторы мрут от перенапряжения - соответственно проверка на пробой высоковольтной части, транса на межвитковое, реле на залипание и т.д.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ремонт APC back-ups 500
  • Ремонт ИБП APC Back-UPS ES 550
  • Ремонт ИБП Ippon Back Power Pro 700
  • UPS APC Back-UPS 300
  • Back-UPS CS 500
  • Back-UPS ES 525
