AOYUE int 2702a+ распиновка жала
buratino
19-01-2018 22:02
Паяльная станция AOYUE int 2702a+ , "сгорела". Починил. На следующий день сгорел предохранитель. Поменял, фен работает, паяльник станция не "видит".Прозвонил сопротивление между всеми контактами равно бесконечности. Только одна комбинация дает нулевое сопротивление.
У кого есть такое работающее жало, померьте сопротивление.
Спасибо.
alex411
20-01-2018 00:17
buratino,
В описании, вроде как для паяльника заявлено 24V, 70Вт,
тогда R=U2/P = 8 Om
но это так, умозаключение на постоянном токе.
Чем питается паяльник, каков нагревательный элемент, как включена термопара с элементом ф.е.з.
(ф.е.з. - фигегознает).
buratino
20-01-2018 11:08
alex411, ну это- то, да. Там же ж контакты на нагреватель и на термопару Не хотелось разбирать станцию,прослеживать провода...придется
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
20-01-2018 11:24
buratino писал:
+100500!!!Для человека занимающегося ремонтом аппаратуры,это непомерно сложная,мегакропотливая,требующая предельной концентрации внимания и активации 100% нейронов головного мозга,практически не выполнимая задача..... помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
buratino
20-01-2018 14:17
alex411 писал:
buratino,
тогда R=U2/P = 8 Om
В этой паялке , как показало вскрытие нет термопары вообще. Керамический нагреватель "питается" импульсами тока, а его
сопротивление(зависящее от температуры) измеряется в паузах импульса. Ну и дальше в канал АЦП.
Добавлено 20-01-2018 14:20
Сандро, ожидаемо... банально...
KREMLIN
20-01-2018 14:28
buratino писал:
buratino, вскрывал жало? В нём, по моему термопара последовательно с нагревателем подключена, как в HAKKO T12.
alex411
20-01-2018 15:40
buratino, похоже обрыв, разбирай, не ленись улыбка .
Ежель Чо, Сандро за "базар ответит" гы-гы новым БМВ
Как заметил KREMLIN, может и то - и то "от'мусолиться" цепь-то последовательная.
Или отследить от разъёма куда 1, 3 контакты жала в "схему" (возможно это термопара и она отдельно)
А может банально не-контакт на кольцевом контакторе жала (внутренний).
buratino
20-01-2018 18:53
alex411, . Пояснения на рисунке,разъем smoke на плате контролленра не задействован.Хотя соеденитель от разъема паяльника вывод 2,4 имеется.
  паяльник1.PNG  28,25 КБ  Скачано: 45 раз(а)
alex411
20-01-2018 20:33
Посмотри здесь, Lukey 702.
Может что полезное для себя увидишь.
и здесь
так понимаю нужно определиться с серией этого жала, и дальше отталкиваться от этого.
Смотрю и распиновки разные .. правильно это звучит как - картридж (нагреватель и термопара)
buratino
20-01-2018 21:57
alex411, спасибо.Ну и для общего понимания керамичности нагревателя.
alex411
20-01-2018 23:04
buratino, на фото возможные варианты:
1. нагреватель и термопара "не связаны" электрически.
2. с термодатчиком и термопарой, видимо расширяет возможности контроля или варианты включения.
3. ну тут связь очевидна, в последовательную цепь.
ничерта не попался пин-аут этого японского паяльника (картриджа) (жадные они гы-гы ).
да учесть ещё и производителя.. этих устройств.
Не ломай голову, если нет 8-16 Ом, заказывай "жало" или паяльник в сборе.
Или обмани контроллер, от'информируй обманкой.
В этом случае можно подключать любой паяльник с похожими характеристиками (24V, 70Вт).
Можно на этот вариант привесить свою термопару.. но термоинтерфейс прощай, всё безбожно не-будет влазить в ворота прогр.обеспечения контроллера.
Всё это - моё дилетантское мнение, сделанные выводы на основе скачек в интернете.
здесь в архиве насобирал немного, всюду разночтение..
  1bjdxv949r.rar  411,16 КБ  Скачано: 32 раз(а)
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
21-01-2018 08:55
Я хз знает,товарищи.С точки зрения естествоиспытаний это может и полезно.Так же,если делать нехуй можно поковырять.Но как работает принципиально нагреватель и термометр знают ,наверное,все.По сему,я бы не стал заморачиваться даже если "нехуй делать".Цена вопроса чуть больше 1000 деревянных,это пол похода в магазин за продуктами.
https://www.terraelectronica.ru/catalog/payalnoe-oborudovanie-543?prod ...
Впрочем,каждый борется со скукой,как умеет.
alex411
21-01-2018 09:28
Сандро, действительно твоя правда, если нет внешних дефектов, внутри только наждаком "починиш".
chignon
21-01-2018 10:18
alex411, патологоанатомия. гы-гы
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
21-01-2018 10:39
Она сама станция ущербная по конструкции.Понты только и цена.Кому нужен этот гавнокатридж?У меня на 702й,например,жала стоят 50 рублей ведро https://ru.aliexpress.com/item/Hot-sale10-Tip-Set-Tips-Soldering-Tip-S ...
При сём конфигурация впечатляет.
Я б на месте ТС выкинул бы к херам это гавно,купил бы паяльник с общедоступным жалом и приколхозил.Катриджи,хуятриджи.Не были мы ни в какой Таити,нас и тут не плохо кормят.
Делов то https://ru.aliexpress.com/item/CNIM-Hot-Soldering-station-iron-handle- ...
LH
21-01-2018 11:10
если это T12, то там бывает под верхним колпачком, разваливается спайка, посмотри.
Контакты нагревателя у него на кольцевых контактах. Сдёрни пластиковый колпачёк, подёргай спайку.
buratino
21-01-2018 11:26
Сандро, На счет ущербности конструкции AOYUE int 2702a+, да как и все станции, примерно. Картридж, это да-гавно.Но паяет шикарно. Было два штуки, за два года ушатал. Да, покупалась ради понтов. Клиент смотрит как она красиво тарахтит, а не на объект ремонта.Основная "рабочая лошадка"-Lukey852D+.Но, то же один раз починял её. За ссылку спасибо.Воспользуюсь.
alex411, вот третиё вариант-оно.
Капелька - термопара.
Добавлено 21-01-2018 11:34
LH, На фото, мой разломанный картридж, всё видно и понятно.
Друзья, я получил всю необходимую информацию.Спасибо , что откликнулись.
Для общей информации: в цепи термофена сгорели два тиристора, предохранитель, в цепи паяльника-сам паяльник.
ал56
Косоруль
21-01-2018 11:37
Сандро писал:
Сандро, понять не могу, материал - железо ?, тут конкретно пишут что железо https://ru.aliexpress.com/item/10-HAKKO-900-933/32846504729.html?spm=a ...
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
21-01-2018 12:49
ал56 писал:
А что тебя не устраивает?Железо,конечно.Ты хотел медь? гы-гы
buratino писал:
Так я именно о картридже.А как это "шикарно"?Я взял паяльник в руки в 5 лет.Сотни разных прошло с тех пор через руки мои.Но оргазма не было ни от одного гы-гы
alex411
21-01-2018 12:56
О млять Сандро а когда оловом капнет с жала на .. заголённый торс Аж глаза пучит от радости, нее?.. гы-гы
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
21-01-2018 13:12
alex411 писал:
О!Тебе тоже капало?А ты сколько раз зарекался в трусах и без майки не паять? гы-гы
chignon
21-01-2018 13:13
Сандро писал:
ал56 писал:
Цилиндрик медный, покрытый хз чем, сверху никель. Вставка-жало - увы....
Но чисто медные - самое то. Да, выгорают, и хрен на них, не так быстро, как у обычных паяльников, и цена - ерунда.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
21-01-2018 13:28
chignon писал:
Я вас умоляю.Прям гурманы паяльные,а я облажался,коктейль без трубочки выпил... рёв в три ручья гы-гы
В чем преимущества меди?С цифрами плиз.
chignon
21-01-2018 13:41
Сандро, теплопроводность. Тонкое медное лучше паяят толстого стального.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
21-01-2018 13:44
chignon писал:
Теплопроводность меди лучше.Согласен.Но следуя твоему выводу,медное жало,нагретое до температуры,скажем 300°С паяет лучше,чем металлическое жало,нагретое до температуры 300°С ?Не ипите мне моск. гы-гы Этот вывод для аудиофильных сайтов гы-гы
Разница только в скорости нагрева и то не значительная,а ресурс у металлического в разы больше.
Эпоха меди ушла.Я паяю медью только с агрессивными флюсами.Понятно всем,почему. подшучивать, дразнить
alex411
21-01-2018 13:56
По факту не факт что это факт.. ухтыбля мудрено как изрёк..
очучение Тчто производят жала вернувшись в эпоху культ.революции.
когда воробьёв жарили на костре, там-же отливали чушку из прежде собранного металлолома
Дизайнерская модель: гы-гы
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
21-01-2018 14:00
alex411 писал:
Аудиофил абассыцца от такого!У усила,паянного этим паялом и низы будут глубже и верхи тоньше! помираю со смеху!
ал56
Косоруль
21-01-2018 14:48
Сандро писал:
Железо,конечно.
Панятна, буду железом учится паять улыбка .
Алексий 1967
21-01-2018 16:51
Сандро писал:
chignon писал:
Есть ещё такой момент, как теплопроводность. Когда медяхи на плате мало, то паять можно почти любым, а вот когда много, то далеко не каждым нормально припаяешь.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
21-01-2018 17:40
Алексий 1967 писал:
Быс
Вы мне это рассказываете,как будто я худграф закончил и про паяльник знаю чисто теоретически. гы-гы
Nobody
Nobody cares
21-01-2018 19:28
Что, так и не закончил худграф?
Алексий 1967
21-01-2018 23:16
Сандро писал:
Алексий 1967 писал:
Сандро писал:
Список форумов» Флейм» Технофлейм» AOYUE int 2702a+ распиновка жала На страницу 1, 2  След.
