трансик Новичок Сообщения: 10
Поменял челу динамик. Потом дай, думаю, проверю, на скоко хватит батареи. Зарядил и включил с флехи фильм. Ну и хожу, периодически поглядываю, сколько заряда осталось. 40 минут фильм идет, час, потом глядь - выключился... И п~$@%ц.
В итоге, каким-то образом, на материнке вылетела сборка -2 N-полевика в одном из вторичных источников, сейчас и не помню, в каком - так крышу завернуло, пока все разрисовывал и вызванивал. На даный момент тело включается и выключается кнопкой сбоку, на первый взгляд вроде живое - кулер периодически включается, когда все нагреется и выключается. На экране изображения нет. Вернее, нет подсветки - на драйвер LED-подсветки не приходит сигнал включения. Планшет вертел - в отраженном свете на экране ничего не увидел.
Походу, во время ремонта каким-то образом в аккумуляторе сдох один литий-полимерный "пакет". Схему аккумулятора разрисовал, купил аккумулятор, собрал, но пока с ним борюсь. Там контроллер - микросхема ВМ3322 -44 ноги - не выдает команду на ключи внутри аккумулятора, чтобы его самого включить. Ни у кого нет инфы по этой микрухе ?
А может он вообще без аккумулятора работать не будет ?
Буду благодарен за любую конструктивную и неконструктивную помощь. |
ADOWWW master-tv.com
трансик, те которые поподали, без аккума не включаются. Чем тебе помочь хз.  |
Ага, так это уже легче !!! Теперь буду тешить себя надеждой, что с матерью все в порядке, - включается, если подержать рычажок включения - выключается, микрухи слегка теплые, кулер реагирует... Буду бороться с аккумулятором.
Да, забыл сказать, что в аккуме я поменял только тот пакет, что сдох. Родные - 2 шт. Li-Po по 3100мАч. Тот, что сдох, поставил 2000 мАч.
Надо рыть интернет в поисках микрухи, с которой китаезы содрали контроллер в аккумуляторе. 100%, что сами не придумали.
На ней маркировка ВМ3322, 2-я строчка - 4G1030. 22 ноги. |
skywrangler Новичок Сообщения: 4
Аналогичная проблема, только в рез-те эксперимента на длит-ть работы сдох контроллер заряда bq24705 на маме. Заменил. Аккумулятор запустил так: отпаял батарею от его платы контроллера, а затем припаял. Батарея теперь в порядке, при подключении внешнего питания заряд идёт, но комп не запускается: 5В и 3,3В есть, остальные источники не включаются. До замены bq24705 нормально работал и с батареей, правда, не заряжая её, и без неё. Схема, похоже, от THD PX1, но в том файле, к-рый есть на сайте, отсутствуют листы 15,16,17 и др. Без них никак не разберусь пока. |
Skywrangler, написал в личку. |
Спасибо Skywrangler-у !!!, запустил аккумулятор. Но на экране все равно темнота  |
Если нажимаю RESET, то питание вырубается совсем. Наверное, должен просто перегрузиться ? |
Всё правильно! После нажатия на кнопку "сброс" планшет вырубается. Затем его нужно включить как обычно, он запрашивает вариант загрузки, нужно нажать Enter, у нас это большая кнопка справа, он начинает грузится и вновь запрашивает вариант загрузки, только в др. контексте. Снова нажимаем Enter, и планшет окончательно загружается. Купил ещё один аналогичный планшет, только уже российского производства, называется Excimer. Пытаюсь починить первый, сравнивая его с новым. На новом тоже был косяк-при запуске 3G модема он полностью вырубался. Почистил контакты модема, блютуза и памяти-проблема была решена. В неисправном аппарате есть подозрение на дохлый мосфет, но пока точно не определился.
Почему-то нравится мне этот планшет... Хотя говно оно и в Африке говно! |
Ну уже легче, хотя не совсем. Надо попробовать зайти в Биос, только не получается... Как на нем это сделать ? Наверное, нужно клавиатуру ?
Та поменяй ты тот полевик (в смысле, сборку), и все. Она копейки стоит. |
Да,нужна клавиатура. Только что ты там увидишь? Маловероятно, что с есть проблемы с BIOSом... Что касается замен элементов на плате, то у меня ни хрена нет никакого оборудования, кроме паяльника. Приходится пользоваться услугами паяльщиков из сервисов. а они бздят- мол плата очень тонкая. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7827
skywrangler, Значит оборудование дерьмовое, на нормальном толщина платы мало волнует. |
Отправил в ЛС некоторые размышления.. |
Спасибо. Главное, найти причину, а закосить корпус, будь то DIP или SOP-придумаю как-нибудь! Больно нравится мне этот планшет, это иррационально... Кстати, пишу на форум с него. |
И снова я. По причине болячки находился не дома, снова взялся за дивайс . С микрухи KB3926 не приходит сигнал на включение подсветки. Подсветку запустил принудительно, - на экране изображения нет все равно. Случайно подвернулась за недорого KB3926, поменял - та же история: включается, выключается, периодически включается кулер, когда поворачиваешь дивайс вокруг своей оси - подмигивает светодиод питания. Но экран все равно темный.
Хочу найти даташит на KB3926, почему с него нет команды на включение подсветки?  |
qwert2 Участник Сообщения: 476
Самое интересное в этом что мульт к отсутствию изо отношения не имеет, он как раз подсветку не включает из-за того что изо нет. |
