alex01236 Участник Сообщения: 141
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6384
Что тебе сказать... Идей не будет, думаю... Ты запусти его сначала, а потом и рассуждай. Да и к тому же - интересный ты - думаешь надо кому под конец рабочего дня мануалы с тани качать. Вечер, люди отдыхают тут, а ты их напрягаешь...
В обменник дроби мануал. Делай скрины со своих страниц, вешай в тему. Потом и разговор будет... |
andros Железный Оленевод Сообщения: 17826
Дятлы на флейм перелетели . |
asanik готово Запчастей как говорил пока нет, как придут буду запускать, потом отпишусь. С PFC и с 24В и 12В проблем не вижу. Так как на шиме для 24В и 12В есть генерация а возле Fan проверил обвязку. А про SSC9502S инфы что то мало для меня.
Я вот сколько сижу читаю, смотрю ты без этого не можешь ?
Я многого ещё не знаю признаю, сижу сам читаю так как в колледже не учат нефега, здесь с этим беда. Единственно надо идти в универ, что и будет сделано после окончании профессии. АСЦ тоже нет нормальных, на компоненте некто не чинит почти, учится не у кого и не кому не нужно в этой стране это. Телемастер вообще такой профессии давно нет, так как я когда пошел учится сказали что не нужны такие уже люди.  |
alex01236, Неа , синдром санитара , леса к примеру . Завидую санитарам леса . |
| alex01236 писал: | | А про SSC9502S инфы что то мало для меня. |
PDF на "Z( )anken-е" Sanken -! свободно лежит и не один, а три даже (вроде) и даже цветные и со всеми осцилками.
Правда на китайском, но есть и англо-китайский.
Зайди туда на сайт и скачай.
SSC9502S=DDA014 |
Нашел немного времени и немного проникся твоим вопросом...
| alex01236 писал: | | поломку нашол |
Я полагаю, что ничего ты еще не нашел, а лишь увидел следствие возникшей неисправности. И скорее еще не все... Просто это тебе так показалось, что "нашел".
Теперь нужно все восстановить и запустить и понять и искать саму первопричину.
| alex01236 писал: | | я вот только что то не могу понять как это произошло, выбило ключи ? |
Вопрос глуп по смыслу. Что значит "за FAN"?
1. У тебя его разнесло, тогда о чем говорить... FANххх мог "уйти в разнос" по напряжению - отсюда и последствия.
2. Маршевый источник питания на SSC9502S постоянно находится под напряжением сети, даже если не работает PFC - он только добавляет сверху 80-90v.
3. Возможно, что "пришел большой ток" из "нагрузки" и "утянул" маршевый источник, а он в свою очередь PFC.
4. Да мало ли еще что может быть...
А ты посчитал, что "нашол"(с)...
И опять же, ты считаешь, что после выноса ключей SSC9502S осталась жива? Сомневаюсь...
| alex01236 писал: | | VCC1 питания стабильное, включал без ключей, так как PFC не работает. |
Так разве должно быть иначе? VCC1 вырабатывает источник ДР и при всех отсутствующих нагрузках с чего ему быть нестабильным...
| alex01236 писал: | | Есть идее ? |
Какие тут идеи должны быть.
Вопрос твой по сути выглядит, как - ламерский, ни на чем не основанный и не заслуживающий обсуждения.
Делай, ищи первопричину, сделаешь, произведешь прогон тел-а - потом может и постить не понадобится.
А нет - так профильные разделы для этого существуют.
Удачи. |
| Цитата: | | Нашел немного времени и немного проникся твоим вопросом... |
Благодарю.
| asanik писал: | | Я полагаю, что ничего ты еще не нашел, а лишь увидел следствие возникшей неисправности. |
Я это и имел ввиду что последствия нашел а за чего могло произойти не пойму. Первопричину найти вот и не могу.
| asanik писал: | | Возможно, что "пришел большой ток" из "нагрузки" и "утянул" маршевый источник, а он в свою очередь PFC. |
Я так понимаю что подсветка маршевый убила ? а как же защита его по току ?
| asanik писал: | | И опять же, ты считаешь, что после выноса ключей SSC9502S осталась жива? Сомневаюсь... |
Уже так не думою, так как ключи которые там стояли звонится сток исток к затвору как 50 ом
| asanik писал: | | VCC1 вырабатывает источник ДР и при всех отсутствующих нагрузках с чего ему быть нестабильным... |
Источник дежурный 5В грузил.
| Цитата: | | А нет - так профильные разделы для этого существуют. |
Ну да создать там ещё одну тему по правилом и получить ответ опять такой же что ты дятил и т.д.
Спасибо. |
| alex01236 писал: | | Я так понимаю что подсветка маршевый убила ? а как же защита его по току ? |
Да кто ж знает-то, что там у тебя случилось... аппарат-то у тебя... а, экстрасенсы все в отпуске пока - лето же...
Ты еще ничего не сделал, а уже на авФтар залез и спрашиваешь...
Есть человек из - "где темные ночи" - гадает по фото - такса 500уе сеанс - личку дать?
| alex01236 писал: | Ну да создать там ещё одну тему по правилом и получить ответ опять такой же что ты дятил и т.д. |
Это лучше, чем тут бан получить. Примеры привести?
Пожалуйста.
Добавлено 08-06-2013 14:57
Написал я в личку этому человеку - должен подойти скоро. Готовь фото и денежку.  |
master-X79 Участник Сообщения: 4624
| asanik писал: | | [ экстрасенсы все в отпуске пока - лето же... |
Не все, я дежурный Давайте фото, погадаем ! |
Запустил SSC9502S без ключей сначала, на выходах есть генерация потом уходит в защиту до следующего включения, что и понятно.
Буду его тогда запускать и после посмотрим. |
above.he Забанен  Сообщения: 1547
По документации стоит что мин 26.2 до макс 31.2 kHz |
Извиняюсь посмотрел на мин частоту, а макс пустое поле. Измерял накинув массу на пин 10 что думал хватит что бы узнать работает шим или нет, забыл указать что в нижнем плече уже ключ стоял, сейчас его выпаял и сделал замеры для верхнего плеча между 15 и 16 пин. Получилось 0 вообще нечего нет. Сейчас измерил пин 10 с 16 то есть короткий импульс в 10в и потом тишина, раскачки нет, до этого генерация была когда ключ в нижнем плече стоял рабочий. |
Верхний драйвер просто проверять - выпаяй ключи, повесь удвоенную ёмкость затвора и точку соурса верхнего ключа замкни на массу, что делает в работе нижний ключ. Верхний драйвер запитается через внутренний/внешний бустрепный диод и увидишь.
В этом случае можно одновременно смотреть и внизу, и вверху перетыком относительно горячей массы. |
Это имелось ввиду ?
| above.he писал: | | В этом случае можно одновременно смотреть и внизу, и вверху перетыком относительно горячей массы. |
да если я правильно понял она то у нас потом одна. Что там потом перетыкать ?
Bildschirmfoto.png 73,23 КБ Скачано: 291 раз(а)
| alex01236 писал: | | Bildschirmfoto.png |
Да, так. Емкость на нижний затвор тоже повесь.
Перетыкать в случае двухканального осциллоскопа не надо - можно встать двумя лучами на VGL и VGH, а можно одним лучом вниз, потом вверх.
Полным ответом микросхему питальника как звать? или датащит/схему положи, давай глянем, где диод бустрепный. |
Sanken SSC9502S, в первом посте "Полевики Q919 Q920 " там кусок схемы где стоит микросхема. Так же в первом посту полностью схема. В посту asanik 09-06-2013 10:12 все щиты на неё, за что ему благодарен.
С ёмкостью такая картинка как и до этого постил осциллограмму, только чище переключает.
| above.he писал: | | давай глянем, где диод бустрепный. |
Это наверно где VBoot ? один диод D914 EG01A
он наверно и есть бутстрепный, другой стабилитрон. Оба живы.
Я уже думал может с ключами и с лампочкой без прекондея стартануть посмотреть будет что то или нет.
Получается не работает как должно если я пост этот правильно понял.
| asanik писал: | Там совсем другая осцилка и с совершенно другой, порядка на два (х100), амплитудой будет, если относительно "земли" измерять.
И если в верхнем плече возможен "гвоздь", то без HV напряжения все так и будет выглядеть, как на твоей осцилке. |
Сейчас читал про бутстрепный диод и понял почему без нижнего полевика не было на выходе верхнего драйвера. За этого мы нижний и замыкаем что бы ёмкость буст зарядилась. |
| alex01236 писал: | один диод D914 EG01A
он наверно и есть бутстрепный, другой стабилитрон. Оба живы. |
Да, он.
Вот так у нас получается при проверке, упрощенно
Если затворные сигналы приличные, с учетом ёмкостей, имитирующих затворы ключей отключенных, то, мсм, можно переходить к горячим тестам с ключами и лампочкой/резистором защитным.
Надо полагать, всё это мы делаем на столе с нагрузками, а не с подключеннным к БП телеком.
Добавлено 09-06-2013 20:25
| alex01236 писал: | | За этого мы нижний и замыкаем что бы ёмкость буст зарядилась. |
Совершенно верно. Замыкаем и оставляем, чтобы верхний драйвер не "всплыл" над gnd и мы могли всмотреться. |
Нарисованное тобой сверху, сильно похоже в оригинале что в есть в схеме. Всё и так проводится на столе с нагрузкой Завтра тогда включу с нагрузкой, ключами и посмотрим появится ли питания на выходе. Спасибо большое.
asanik тебе тоже большое спасибо.
| asanik писал: | Теперь по твоей осцилке - как же ты измерял верхнее плечо - High Side Driver - без его HV напряжения питания?
HV получается у нас VBoost VS ? Тогда понятно что на выходе верхнего драйвера без нижнего ключа не могло там что то быть(буст ёмкость не должна тогда заряжаться), кроме как там гвоздь. |
Пока не за что Я бы отпаял BEAD слева вверху на твоём фрагменте схемы, вместо него лампочку ватт на 60, повесил бы микрофарад полипропиленовой плёнки впараллель C987 и пробовал бы всключить.
Мохно какой-нибудь X-capacitor подпаять, они тоже крепенькие к реактивной составляющей.
Единственно, мне всё-таки подозрительна низкая частота коммутации ключей, что ты намерил.
Резонансная ёмкостьC928 довольно мала для этой частоты, на мой навскидочный взгляд.
Хотя там в мс ума дохуя, она при работе там сама накручивает частоту, что нужно. |
Запустил, выдаёт стабильно 85В, это нормально так как измерял напрямую, а в работе подаётся напряжения через ключи и 10 ом. Значит на днях буду остальное запускать и смотреть. Пока времени нет. |
alex01236, отлично
Когда будешь запускать нагрузку в полную силу, имей в виду, что при пониженном входном напряжении(без пфц) и при полноценной нагрузке питальник может уйти в защиту по току первички. И это будет нормально, а не дефект. |
Был впаян TVS диод 18В по питанию, на схеме он есть на плате есть тоже место, но не был впаян. Погонял его всё супер, единственно транс для LED подсветки греется не плохо, первичка 56г вторичка 66г, правда сейчас и температура в комнате 28г. Каждая лента кушает 50мА замерял, у меня их 8 получается примерно даже пусть будет 500мА. 40 Ватт и такой нагрев ? Транс 80gl52 |
| alex01236 писал: | | первичка 56г вторичка 66г, | Я думаю - в норме.
Добавлено 19-06-2013 21:05
Мне это ни о чём, либо покажи на фото в масштабе, либо сечение и Аl |
будем тогда считать тема решена. Спасибо. |
