Сanon lazer base MF3228
Водкин
08-05-2007 21:54
Сдохла STRW6852C чем заменить или где найти,поиск ничего не дал
begemot
08-05-2007 23:38
Можно заменить STRW6853, но придется немного изменить схему. Вот ссылка на рисунок http://www.freefile.ru/files/2256/malik1.jpg
Водкин
09-05-2007 07:39
спасибо, попробую
vti
10-05-2007 13:00
Схема изменений на STRW6753 указал begemot. Ставил в данное МФУ именно STRW6853. Работает без доработак.
ALEX__O
10-05-2007 13:22
обещают к середине лета в стране появятся родные мс
vti
10-05-2007 13:32
До начала лета гарантию приходится поднимать доступными в настоящее время средствами.
ALEX__O
10-05-2007 18:38
Поставлять на замену платы блоков питания в СЦ - это проблема CANON , а сервисной документацией не предусмотрена возможность какой либо пайки деталей ( да ещё и не родных!) Получается примерно следующее--внося изменение в конструкцию Вы несёте ответственность за ЛЮБЫЕ последствия.Имейте посто это ввиду.
begemot
10-05-2007 22:54
В предыдущем сообщении опечатка, написал STRW6853 вместо STRW6753. STRW6852C – это схемотехническая ошибка инженеров CANON. Меняйте платы по гарантии, и эти аппараты будут вечно у вас на гарантийном обслуживании.
vti
11-05-2007 09:13
Господа!!! Ремонтировать самостоятельно или отнести в СЦ - это другая тема. В данном случае есть вопрос и есть ответ по способу решения проблеммы.
ALEX__O
21-05-2007 01:35
CANON признал , что была выпущена большая партия этих аппаратов с деффективными микросхемами( точнее их убивали скачки напряжения .....вот как мотивируют отказы! ) , в настоящее время проблемы комплектующих решены .( и в правду, что -то давненько к нам не тащут MF3228,а одно время прямо напась была...)В общем ,свежие аппараты можно смело рекомендовать к покупке.
valkos
22-05-2007 15:44
Скажите а как именно отказывают STRW6852C ? А то сегодня принесли такой БП,он "цыкает" что под нагрузкой,что без.Электролиты подкинул,остальное что смог проверил,есть подозрение на транс.
Олег Ал
23-05-2007 12:30
А он так и отказывает,если подключен ,на МФУ дисплей моргает
valkos
23-05-2007 14:40
Олег Ал большое спасибо
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Сanon lazer base MF3228
