cerega85 Предупреждений: 2 Сообщения: 15
Доброго времени суток! Подскажите где возможно купить запчасти на данный девайс (котел ANGELS NK-18-2-OBDSC). Котел отдал товарищ. Он до этого работал не значительное время. Не исправность заключалась в том что нет поджига. Человек который устанавливал этот котел сказал что дело в электронной плате (возможно попала гроза, сказал), после чего котел был заменен на BAXI ,а этот был снят и лежал 3 года. Плату основную я снял проверил, отклонений не выявил. Намой взгляд если чего там и неисправное то это сам контроллер (вроде стоит pic16FF...). Этот котел в планах поставить на дачу (но надо выяснить возможно ли его отремонтировать). Сам я занимаюсь ремонтом бытовой техники. Люди подскажите с чего начать инспекцию котла?. Взаранее извиняюсь за размытое описание. Если что то будет не понятно в описаной мной теме , постараюсь обьяснить дополнительно |
scorpionlion Участник Сообщения: 775
Этот котел по внешнему виду управления сильно смахивает на китайца Solly
а если посмотреть снизу - один в один |
Dok1986 Новичок Сообщения: 25
У данных котлов в основном "летит" прошивка. Это лечится. На заводе изготовителе продаются девайс для перепрошивки. Я сам не перепрошивал, но с заводскими общался по этому поводу. |
ДА программатор у меня есть который может прошить данный микроконтроллер. Вот где прошивку взять? может кто нибудь поможет?  |
cerega85, такой котел не советую ставить на дачу - проблемный он.  |
lapin68 Участник Сообщения: 824
| scorpionlion писал: | cerega85, такой котел не советую ставить на дачу - проблемный он.  | Ставить можно,включать нельзя.
Добавлено 14-09-2011 19:58
cerega85, Если по теме -фото платы приложи читаемое .... |
завтра сделаю фотку. Сейчас котел не подключен к средам. Как можно проверить работоспособность узлов котла если только подключить к сети 220? Вкрадываются мысли что тот наладчик ошибочно константировал неисправность блоку. С ув. Серега |
Сегодня еще по изучал модуль . Рядом с микроконтроллер стоит батарейка на 3.6 в. Она севшая сейчас показывает 0.6 в. Фото прилагаю |
Теоретик65 Участник Сообщения: 147
| cerega85 писал: | | Сегодня еще по изучал модуль . Рядом с микроконтроллер стоит батарейка на 3.6 в. Она севшая сейчас показывает 0.6 в. Фото прилагаю | .....видимо часики есть реального времени, на фотке вроде бы два кварца, один для проца, а второй цилиндриком для часов. |
lavrishin Участник Сообщения: 1954
| cerega85 писал: | | ... батарейка на 3.6 в. Она севшая сейчас показывает 0.6 в.... | Похоже, что надо начать с этой именно цацки. Дальше - будет виднее.
Аппарат( похоже) - копия SOLLY (или наоборот).
По этим аппаратам самый ГРОСС = Konstantin_18 . |
| cerega85 писал: | | Рядом с микроконтроллер стоит батарейка на 3.6 в. Она севшая сейчас показывает 0.6 в. | При длительном обесточивании ("пролежал три года") так и будет. Ее зарядить надо, может еще живая. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 1663
На "батарейке" неспроста написано Ni-Mh и какие-то миллиамперчасы.
К искрообразованию она отношения точно не имеет. |
Iggor Участник Сообщения: 175
Акк. зарядится при работе, если не испортился.
Без обвязки не проверить, разве что питание 5 вольт да генерацию на кварцах...
Найди инструкцию или схему включения своего котла ( на SOLLY есть точно) и собери все вместе, может и увидишь что-нибудь. |
Как проверить трансформатор который отвечает за розжиг? Какое должно быть сопротивление этой катушки? |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1131
cerega85, Как то странно для нас звучат методы твоей проверки. Ну например, зачем
проверять трансформатор розжига. Ну проверил - хороший он или плохой, тебе то какая
разница. Что ты с этого будеш иметь? Проверить плату можно только с полной иммитацией
ее работы в котле. Тогда и трансформатор розжига заработает и газ откроется и т. д.
А для проверки нужно знать алгоритм работы этой платы. А его производитель котла
не дает. Но есть спецы, которые знают этот алгоритм и могут починить плату. Но вряд ли
они во всеуслышанье будут выкладывать то, что пройдено с таким трудом. Это же их хлеб. |
| зеник писал: | cerega85, Как то странно для нас звучат методы твоей проверки...
Но вряд ли они во всеуслышанье будут выкладывать то, что пройдено с таким трудом. Это же их хлеб. |
И не только хлеб... Но я не о том.
Трансформатор розжига будешь проверять, если до него дойдет очередь. Розжиг важен, но не настолько, чтобы с него начинать.
Ищи схему обвязки или вставь плату в котел, затем убедись, что все включается, работает индикация и действительно нет только розжига, а котел индицирует аварию.
Вот тогда уже и начинай искать причину (тиристор, динистор, конденсаторы, трансформатор...) |
хорошо я понял, пока тему не закрываю на недели займусь плотнее |
