СМА Сandy C2-085R определить номинал R121
sayapov
07-02-2011 19:45
здравствуйте товарищи мастера имеется неисправный модуль сгорели симистор насоса резюк на управление симистора 470 ОМ и еще сопротивление R121 номинал не знаю почернел сильно, сгорели из-за попадания воды в разъем насоса. подскажите номиналы деталей или схему модуля буду блогадарен
БЛЕК
07-02-2011 19:54
sayapov, остальные данные на СМА где?
Пилот
07-02-2011 21:01
проблемы с модулем
Это проблемы клиента, а мастер нормально описывает неисправность, предварительно прочитав правила создания тем.
sayapov
07-02-2011 21:35
а что непонятного модель аппарата указал. на модуле такие цифры 41019594 GIAS VS-043d СМА отрабатываеет все функции кроме слива т.к. сгорела схема управления насосом,
sadko178
07-02-2011 22:15
sayapov, Фото выложи будет быстрее.
serviceman
Гость 89.107.*.*
07-02-2011 22:26
sayapov, что тебе непонятно???У тебя спросили остальные данные(кстати-это требование правил).Не понятно?Не нравится?Топай туда,где нет требований.
serg143
08-02-2011 16:01
обычно 1Кom
mast-ernn
09-02-2011 10:57
sayapov, У тебя стоит модуль 41021514(ходовой), и что мешает посмотреть номинал на подобной цепи, всё же просто улыбка , а схема у тебя в виде платы, зарисуй и поделись.
sayapov
15-02-2011 07:26
модуль может быть и ходовой но я живу в сельской местности два одинаковых аппарата у меня нет а модуль достать ето большая поблема фото выложу попозже
sayapov
16-02-2011 06:58
фото
Пилот
16-02-2011 08:32
фото
sayapov, Где?
sayapov
16-02-2011 13:45
фото
server1s
16-02-2011 14:17
sayapov писал:
сопротивление R121
10ом.
Scratch
21-02-2011 09:49
Друзья, помогите определить номинал R108, на аналогичной плате.... Я подозреваю, что такой же как R103, но резистор сильно обгорел, а кофе и гадания на нем я не люблю....Спасибо
Пилот
21-02-2011 13:46
Scratch, А свою тему что не создал?
Scratch
21-02-2011 14:42
Так темы-то похожи, смысл темы-близнецы плодить?
Постеснялся короче....
sayapov
21-02-2011 17:26
server1s спасибо поставил 10 Ом все работает
Пилот
21-02-2011 17:44
Правила создания тем наверное тоже постеснялся прочесть?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Сandy C2-085R определить номинал R121
  • СМА Сandy C2-085R определить номинал R108
  • СМА Сandy C2-085R мигают "интенсивная стирка" и 90
  • СМА VESTEL WM1240E определить номинал резисторов
  • СМА BEKO WKN60811M определить номинал деталей
  • СМА Electrolux ews125410a определить номинал стабилитрона
