[ Тема закрыта ] РANASONIC шасси СР-521F не включается.
triod
30-06-2006 10:28
Телевизор пришёл с пробитым конденсотором с коллектора строчного транзистора подающего обратный ход на процессор.Сгорел также ограничительный резистор и два ограничительных диода по этой же цепи.Высокое напряжение попало на питание 5 вольт и пробило тюнер по питанию.После установки неисправных деталей и отключения тюнера по питанию телевизор на секунду запускает развёртку и отключается светодиод начинает мигать.Импульсы обратного хода на 63 ноге есть.Тюнера сейчас в наличии нет и интерисует вопрос запускается ли это шасси без тюнера или же неисправен процессор.Cпасибо..
Scorpion
30-06-2006 15:24
Неисправен ТДКС. И всё. Не надо обсуждать и спрашивать. Меняй ТДКС, а затем у бирай весь мусор, кот он натворил.
Вано
30-06-2006 16:43
Morelock, тдкс то конечно... вопрос где береш и что ставиш.... только что менял... аналога не нашел. а заказать официально дороговато...... всадил дешевый HR8320 c TV9
Scorpion
30-06-2006 21:25
У нас по моему полный аналог стоит около 10 уёв. HR, какой щас не помню.
R2D2
30-06-2006 21:39
Что-то Поносник облажался с FBT, повально пошли 29" и 50гц и 100гц (TX-29F155T TX-29PS12P TX-29PM1P ...) у всех дохлые FBT (50H0000277 на 50гц и 50H0000301 на 100гц) ,характерно прогорают снизу. Что с ними делать,где же такие брать?
Вано
30-06-2006 23:43
R2D2 писал:
Morelock писал:
Morelock, вспоминай какой HR ///// аналог на заказе у панаса 46дол без интересов.. и еще несколько месяцев нада ждать.. а тебе все быстро приходит???.. вот я сегодня и поработал... часов пять с поиском и переработкой... случай конечно не гарантийный!!!!!!!
triod
01-07-2006 09:24
Развёртка судя по звуку и импульсам обратного хода в норме высокое на пару секунд появляется.Может кто-нибудь ответить на вопрос запускается ли телевизор без тюнера?
01-07-2006 10:27
Вано, Привет, ИВАН, вот, что у меня есть в архиве из форумов ....
У меня шесть аппаратов таких- все с FBT 1302.2001B (утечка с присоски)
У меня два таких аппарата,и один ведёт себя точно так же. FBT 13022001B (PANASONIC TX-29PM1 shassis CP 521F). Полный аналог FBT 1302 5060 (DAEWOO shassis CP 520). Замена HR8716.
Ошибки нет? По манулу который у меня на CP520 идет 1362.5018 - HR8522(нет в продаже) Вы ставили в эти панасы HR8716?
Замена 1302 5060 - HR8716 взята с сайта HR сам не менял. Брал с битой платы CP520 1302 5060 установил вместо 13022001B работает нормально.
Я уже несколько таких тв делал с типовым дефектом- FBT. НА панасе заказывать долго, пришлось подбирать аналог. Очень хорошо вписался самсунговский FTH29a001 + емкость в колекторе 3600 (выровнять высокое). Удачи.
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSchema&filen ...
Вано
01-07-2006 12:34
Руслан спасибо.... но я буду идти своим вариантом мой 80гр... и уже зараз за час поставлю .....
Валентинович
01-07-2006 22:06
Да что их искать - есть они в наличии.Сейчас правда на 50 Гц закончились.Зато на 100Гц исть в наличии.ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА.Мало того все на эти и предидущие модели.
сэм5
09-07-2006 00:49
Вано, какие доработки делал при замене на HR8320?
Вано
09-07-2006 23:46
сэм5, розводка по ногам... 3 витка дополнительльно на ферите... в противофазе по 45в( нада37 .... для первого запуска можна пока это не делать)... колекторную подобрать в размер (5600 выпаять а поставить или2200-4700) и накал посмотреть и подобрать
сэм5
12-07-2006 00:25
Поставил сегодня тдкс.Всё получилось за исключеним коррекции.По горизонтали сильная подушка и не регулируется.Вано,у тебя такой проблемы не было? С сервиса не регулируется.
Вано
12-07-2006 08:31
меняй кадровую.....
сэм5
12-07-2006 23:37
Поменял.Спасибо за совет.С размером всё получилось.Теперь другая проблемма-демпферные столбы.Электролиты по питанию и на видеоусилителе поменял.Не помогло.Может это связано с ТДКС-ом.
Вано
13-07-2006 08:22
небыло у меня такого... а без витков дополнительных???
HD-OUT
13-07-2006 09:57
Добавлю - 1302.2001B (50H0000277) менял на HR 8725 проблем не было.
сэм5
15-07-2006 22:46
Без дополнительных витков тоже самое.Удалось определить что возбуд возникает в цепи строчных катушек.Скорее всего ОС и ТДКС не соласуютя.Структура столбов меняется при даже небольшом изменении С408 стящем в цепи ОС.
kot81
20-02-2009 22:49
Это каким образом??? шок
Послушал совета - чуть кадровую не спалил... недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» РANASONIC шасси СР-521F не включается.
  • Panasonic TX-29PM1P шасси СР-521F не включается переодически
  • Panasonic TX-29PM1P, шасси CP-521F/FS - нет фокусировки.
  • Panasonic TX-29PM1P, шасси CP-521F. Плохое изображения
  • PANASONIC TX-29PM1P, шасси CP-521F. Блок питания
  • Panasonic TX-29PM1P, шасси CP-521F. Замена ТДКС
