dak1ukr Участник Сообщения: 56
Чем заменить скан AN16538A? Телевизор Bravis PDP-50890. Чуть больше года. Напрочь высохла емкость 680uFx25V по питанию сканов (+15V). Выбило ТРИ(!!!) штуки. Найти в Украине оригиналы не могу. Чем можно заменить?
Может у кого-то есть DATASHEETS? Я не нашел.
kasfamily Участник Сообщения: 1552
kasfamily, читал. Нет там ничего конкретного по замене |
| kasfamily писал: | | аналоги упоминали |
Упоминали, вскользь.
| Kuzmi4 писал: | | Может вместо AN16538A поставить R2A20292BFT или R2A20271FT? Вроде бы они помощнее |
| andros писал: | | даташиты надо сравнивать |
Даташит найти не могу. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12069
| dak1ukr писал: | | Даташит найти не могу. |
-никто не может, берёшь и сравниваешь распиновку, насколько видно это 128 пин 96 бит скан. |
Kuzmi4 Скромный Ихтиофил Сообщения: 6040
dak1ukr, то что я тогда поставил, работает до сих пор. Ещё из этой линейки AN16389A. Где то я у себя записывал, что и вместо чего ставил  |
| Kuzmi4 писал: | | то что я тогда поставил, работает до сих пор |
А что конкретно ты ставил?
Добавлено 22-09-2013 18:23
У тебя была 42 панель, а у меня 50. Но, рискнуть можно, знать бы только чем заменить... |
AN16389A, AN16538A стоят в 50", в основном. Я щас посмотрел на питание этих микрух. На 42", 43" - 185в. На 50" - 187в. Разницы по ходу нет. Поставить одну, и посмотреть как она себя поведёт |
| Kuzmi4 писал: | | Я щас посмотрел на питание этих микрух. На 42", 43" - 185в. На 50" - 187в. |
-не верю, максимум 130  |
Vlad-1966, Вот и я таких напряжений не припомню. Конкретно в этом Bravis - 125V |
| Vlad-1966 писал: | | -не верю, максимум 130 |
Vlad-1966, знаю.Я на панелях просто посмотрел Минус 185в относительно общей массы. Рабочего щас нет, а то бы замерил как надо. Помню что R2A.... грелись слабее |
| Kuzmi4 писал: | | Помню что R2A.... грелись слабее |
-а они и кажут лучше и дохнут без дыма и огня. Куда подходят по распиновке туда и леплю, благо планок самцовых как насрано. |
master-X79 Участник Сообщения: 4619
dak1ukr, менял AN16389A на AN16538A на 50", значит можно и обратно, ставь AN16389A если есть... |
dak1ukr, да незашт... заменишь, отпиши. |
tokar581 The sexual giant Сообщения: 2155
tokar581,
Долго ждать |
dak1ukr, мое дело предложить,ваше отказаться.  |
MegaV Участник Сообщения: 386
