Драйвер AN16388A
ТДА2014
04-05-2015 09:05
Была тема, но не помню где и как называется
Поменял AN16388A на планке LG YDRV
Встал вопрос чем замазывать, надо ли замазывать, можно простым герметиком ? Усть у меня герметик довольно таки жидкий, уксусом пахнет
Vlad-1966
04-05-2015 09:09
ТДА2014 писал:
надо ли замазывать
-сколько можно об одном и том-же?
Попробуй ответить на вопрос - накуа замазывать?
ТДА2014
04-05-2015 09:16
Vlad-1966 писал:
Было замазано, зачем, не знаю, а микросхемы впервые менял, раньше только планками
pavel-pervomaysk
Your editor
04-05-2015 09:51
Герметиком и солидолом можно другие места смазывать.
Если там была терморезина, то такое и надо ставить.
ТДА2014
04-05-2015 10:14
pavel-pervomaysk писал:
Силикон ?
Vlad-1966
04-05-2015 11:46
ТДА2014 писал:
зачем, не знаю
-ты не одинок. Ещё раз повторю - нах не нужно ничего замазывать.
ТДА2014
04-05-2015 15:39
Vlad-1966 писал:
Следущий раз. не буду
Гафур
Спринтер
06-05-2015 11:23
Vlad-1966, голливудская улыбка Точно! Нах смазывать. Пусть сгорит еще раз. помираю со смеху! помираю со смеху!
Тоже ни когда не мажу. Вид все остальные микрухи в ТВ работаю без замазки, зачем ему надо.
Vlad-1966
06-05-2015 11:48
Гафур, мажешь, или нет, это никак не сказывается на длительности работы драйвера.
ТДА2014
06-05-2015 11:49
Гафур писал:
зачем ему надо.
Мне не надо, а жиниэры замазали гы-гы вот и отвечай - зачем ?
А то борзые все - не надо, не надо, а зачем замазано не знают подшучивать, дразнить
Vlad-1966
06-05-2015 13:27
ТДА2014 писал:
жиниэры замазали
-а ты в Pioneer загляни.
Железный Оленевод
06-05-2015 13:43
Vlad-1966 писал:
Vlad-1966 писал:
Как то ремонтил плазму из сауны . Догадайся из за чего сдохла ? гы-гы
ТДА2014
06-05-2015 13:48
andros писал:
Да уронили по пьяни
Железный Оленевод
06-05-2015 13:50
ТДА2014 писал:
Да уронили по пьяни
Нет Пар доконал панель. Вот я про что . Замазка нужна только в таких случаях. улыбка
ТДА2014
06-05-2015 13:50
Vlad-1966 писал:
Ха, а панель разрешение како ?
atmicandr
весёлый творожник
06-05-2015 13:51
Vlad-1966 писал:
andros писал:
ТДА2014 писал:
Да уронили по пьяни
Мнений мало, но ничего между ними нет общего
ТДА2014
06-05-2015 13:55
andros писал:
Вот я и думаю что драйвера, при не значительном повышении влажности от нормы, могут крякнуть.
В этой панели, в которой драйвера менял, сдох верхний и нижний, из за того что срал Zsys, банально, не пропай контура, тот что с палец толщиной, и транзюк с мизерной утечкой, второй случай кстати, планка донор, с предыдущего осталась
Добавлено 06-05-2015 17:00
atmicandr писал:
В вопросе чётко сказано сауна
Делай выводы , бабы, водка , пиво, блядство, ну и сыро
Железный Оленевод
06-05-2015 14:03
ТДА2014 писал:
Не критерий. Если в бане смотреть не будешь , то слушай Vlad-1966, , накуй там замазка не нужна. Тряска и удары им похер , у них брюхо припаяно.
ТДА2014
06-05-2015 14:13
andros писал:
ОК буду знать
Сейчас скоре всего часто придётся менять , народ не сильно но "обнищал", а компонентный ремонт с наличием доноров, как не крути дешевле
Vlad-1966
07-05-2015 14:37
andros писал:
плазму из сауны
-опять-же можно пойти по пути пионера - он лаком покрывали.
Lomis
07-05-2015 23:22
andros писал:
Был у меня постоянный клиент годика этак три. Каждый год менял ему один и тот же драйвер без замазки гы-гы В любом случае гарантийный срок (3 месяца)прокатывал, то есть до следующей зимы помираю со смеху! Далее, мне было интересно выяснить в чем проблема, что в течении нескольких лет вылетает один и тот-же драйвер именно в зимнее время года? В общем выяснил: Кишлак (деревня, бездорожье) летом пылище + афганец (довольно частые катаклизмы в наших регионах). Всё это в течении лета загружается в тв голливудская улыбка , а зимой с появлением холодов в не отапливоемых помещениях становится бомбой замедленного действия! В моем случае этот ящик на кухне, где нет отопления, сырость, влага, соответственно конденсат + та пыль, которая набиралось за всё лето и результат: Постоянным (в течении нескольких лет) клиентом обеспечен! гы-гы
ТДА2014
08-05-2015 06:55
В некоторых даже разъёмы на шлейфы замазаны, всё таки пробоя боятцо однако
Vlad-1966 писал:
О, к стати есть лаки с довольно "мощьными" диэлектрическими свойствами.
Да и силикон тоже зашибись, есть силикон, высоковольтные щитки заливают, надо поузнавать его марку.
не, буду мазать гы-гы
Lomis
08-05-2015 16:18
ТДА2014 писал:
вот подходящий вариант http://www.exist.ru/Catalog/Goods/11/218/D6309527
Железный Оленевод
08-05-2015 16:39
Lomis писал:
ТДА2014 писал:
Вот чем пользовал , и на драйверах тож. http://www.chipdip.ru/product/urethan-71-200/
fmurom
08-05-2015 17:07
Парни , кремнийорганический КЛТ пользовали на В/В конденсаторах .
От - 60 до + 125 пофую , из - 60 сразу на пробойную установку , пофую .
Добавлено 08-05-2015 17:08
Да U исп . 48 кв .
Железный Оленевод
08-05-2015 17:13
fmurom, Тёзка , ты ничего не попутал ? Тут замазка а не теплопровод обсуждается как бы...
fmurom
08-05-2015 17:28
andros, нет , именно изолирующая замазка .
Внешне похожа на белый состав , в мониках попадатся .
К Л Т . вторая бухва эль .
Lomis
08-05-2015 22:20
ТДА2014 писал:
ТДА2014, да в принцыпе любой герметик (авто) прокатит ИМХО. Напруги там, где будешь штопать не киловольтные подшучивать, дразнить . Самое главное - обеспечить влагонепронецаемость!
ТДА2014
11-05-2015 15:25
andros писал:
andros, кажись одобряю бля, есть у меня такой, можно и не один слой. а то спать не буду
Железный Оленевод
11-05-2015 15:41
ТДА2014 писал:
Да одного хватит , он в межножье растекается . Говна не посоветую ! гы-гы
moishe
11-05-2015 15:49
Повторим пройденный материал. Если телек работает в нормальных условиях, замазывать нет смысла, в крайнем случае замазывал горячим клеем, легко и просто менять в следуюший раз.
C_N_N
11-05-2015 15:49
Епт, да лаком промазать. Уксус припой жрет.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Драйвер AN16388A На страницу 1, 2  След.
