Состав- почти Samsung:
42" SD V4 Logic main asic LJ 41-03075
42" SD S4.0 Y-main LJ 41-03424A
42" SD S4.0 YB-up LJ41-02248A
42" SD S4.0 drive YB-low LJ41-02249A
42" SD S4.0 X-main LJ41-03423A
42" SD S4.0 F-buffer LJ41-0224A
PDP-Module S42SD-YD07
Telra plazma TV CTV100 mainboard 05TA028B.
При включении появляются все питания (все в норме согласно надписям на БП),на секунду экран засвечивается серым-и
отключение.И так по новой,светодиод моргает 6 раз-опять
включение и т.д.
Запустил панель автономно-светится белым без столбов и вы-
падений,т.е. по идее засада в mainboard.
Ни прошивок,ни схемы не нашёл
У кого какие идеи? Фото прилагаю.
Всё-таки победил заразу.
Всё было достаточно банально-но увидел только с помощью микроскопа и ....тестера.
Один из разьёмов под плоские шлейфы внутри был почти чёрным(окисленным) и
имел переходное сопротивление контактов от 3 до 600 ом.Кстати,600 ом было по шине
SDA.И хотя осциллографом я видел шину,но очевидно процессор не видел устройства
на шине.Разьём не нашёл,пришлось дублировать МГТФ-ом.
День прогона -полёт нормальный.
