AMSTAR ADV-861X не включаеться
Список форумов» DVD
farad
10-10-2008 21:25
Шасси Ali-DVD Servo Sanyo DV34
Голова----PVR-502W
SP---CCM03-030R1-26M
SL---RF-300C-11440
CD-5954C8
M3351 B1F 0339 TS07 DK 3937310DDR
F29C51004T-90PC
24AO2
Не включаеться.Питание +5/4,9 +3,3/3,2 +12/10,8 -12/10,9
Процессор грееться..индикации нет.
ds-fear
10-10-2008 23:54
а дальше?
генерация на кварце?
питающие на проце?
включается ли с пульта, а не с кнопки на аппарате?
AVICom
11-10-2008 04:43
farad, Ты что думаешь - состав описал и писец, А ЧТО САМ НАМЕРЯЛИЛИ ПОДКИНУЛ??? шок
farad
11-10-2008 15:52
НЕТ !
AVICom
11-10-2008 19:46
farad, ну так сам чего делал, проверял, мерял, подкидывал....?????????????????
ds-fear
11-10-2008 20:29
остальные вопросы пока без ответа
Добавлено 11-10-2008 20:38
питающие с БП описал - а дальше? питание 5 3.3 1.8
запитка проца памяти и епрома
генерация кварца
сигнал на сброс
проц греется - как, на сколько
пульсации по питанию
это для начала
farad
14-10-2008 20:49
пульсации по питанию --нет
запитка проца памяти и епрома ---3.2и 1.5(проц) 4.9(8-я нога)3.2(5-6-я)епром
генерация кварца --не просматриваеться
проц греется - -извиняюсь, чуть теплый
менял епром,отключал привод и P-U.
214837
15-10-2008 06:39
farad писал:
Проверь поточней! 1,5-большООй вопрос????
ds-fear
15-10-2008 23:45
1.8 - питание ядра проца
если 1.5 - эт ненормально
да.. еще там квадратную шину упомянуть забыл
PAVEL & Ko
15-10-2008 23:54
farad писал:
3.2(5-6-я)епром
Это не питание,шина это.Сигнал на этих пинах,если нужно,контролируется осциллографом.
farad писал:
И что для Вас есть "память"?
AVICom
16-10-2008 21:28
ds-fear писал:
Ты это спрашиваешь? или констатируешь факт?
если питание ядра 1,5v вместо положенного отклонения от нормы не более плюс, минус 5%.
то у меня больше нет в запасе слов кроме как в ненормативной лексике...
ds-fear
17-10-2008 01:05
могу и ошибаться, но при занижении питания ядра, кажется, проц вполне может не стартовать
farad
17-10-2008 13:47
может кто подскажет,где нарыть схему?
Abba
17-10-2008 15:31
ds-fear, ты и не ошибся 1.5 в это мало
минимум 1.7в
heen
17-10-2008 19:53
Очень часто по питанию от 5В с БП до 3.3 и 1.8В уже на плате декодера стоят микросхемки 1117, с последовательно соединёнными диодами, так
вот эти диоды работают в не очень хорошем режиме и частенько их прямой переход начинает плавать, причём, только под нагрузкой, измеряются исправными. Я бы поменял. Возможно, поэтому 1.5 вместо 1.8В.
farad
28-10-2008 21:21
узнал первопричину-сгорел БП.заменили силовой полевик и питание появились Питание +5/4,9 +3,3/3,2 +12/10,8 -12/10,9 ,но плеер молчит!
tvn10002
28-10-2008 21:39
НЕ ПОНЯТНО.....
Добавлено 28-10-2008 21:42
НЕПОНЯТНО
ds-fear
28-10-2008 23:02
во первых - не закончили еще с питанием ядра
во вторых - кто и где чинил БП
и что он потом с этим аппаратом делал?
farad
31-10-2008 00:30
узнал первопричину-сгорел БП.заменили силовую микросхему и питание появились Питание +5/4,9 +3,3/3,2 +12/10,8 -12/10,9 ,но плеер молчит!все, таким и принесли.
Питание +5/4,9 +3,3/3,2 +12/10,8 -12/10,9 Это норма с действительным напряжением.Питание ядра 1.5в.это точно.генерации на кварце нет.нашел точно такую плату на сайте,но плеер hyundai_hd-211.
Gamoff
10-11-2008 20:47
Ребятки у меня была такая же беда. Всё это лечтся путём замены прошивки во флэхе.
Но от с родной прошивкой тяжко, поэтому пришлось лить туда с Хьюндая HD-211. Всё работает, но кнопки не совпадают (небольшое различие недовольство, огорчение ). С этим жить можно.
ds-fear
10-11-2008 23:38
могу и ошибаться... но каким боком прошивка флехи влияет на питание ядра проца??
IVS
11-11-2008 07:49
Да ни каким
Фантазии,однако улыбка
Список форумов» DVD» AMSTAR ADV-861X не включаеться
  • Мультизона Amstar ADV-861x
  • Amstar DX4002 не вкл.
  • DVD Amstar AVD-361x не читает DVD диски
  • DVD LG DKU869 не включаеться.
