твердый Предупреждений: 1 Сообщения: 38
состав tl494 4558
Полевики в норме выхода тоже схемы Нэт в момент включения происходит бросок выходных напряжений и всё
микросхемы живые
Подразумеваю это с сигналами ошибки
На выводах tl
1-0,22
2-4,9
16-8,7
15-4,9
по выходам соответственно по нолям
по pdf не смог разобраться
у кого большой опыт подскажите где поискать |
Юри Забанен  Сообщения: 53
тебе надо искать проблему на входе...и интимный вопрос...при включении усилителя,в колонках происходит пук и потом еле слышное шипение??  |
| Юри писал: | | колонках происходит пук |
пук есть насчет шипения сомневаюсь напруга исчезает во вторичке полностью
Выхода на полевиках 4шт на канал
как запустить преобразователь и посмотреть откуда дым пойдет вот в чем вопрос |
а когда трогаешь железной отвёрткой пайку на плате усилителя возле микросхем и на них самих...то гул есть,гудит при касании????Главное,что он у тебя живой и я считаю,что поломка есть,но она не значительно серьёзная.
Добавлено 29-10-2009 18:53
если проблема в блоке питания,и как ты говоришь,что исчезает со вторичной обмотки напряжение,то надо пересмотреть трансформатор,я так думаю.  |
| Юри писал: | | отвёрткой пайку на плате усилителя возле микросхем и на них самих...то гул есть,гудит при касании???? |
Преобразователь запускается лишь на миг и все и то в момент заряда входной емкости по 12 вольтам,
на выходах TL494 по нолям
| Юри писал: | | надо пересмотреть трансформатор |
ПРОВОДА СЕРДЕЧНИК ГОРЕЛОГО НЕТ |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1448
твердый, наверное еще и управление должно подаваться на усилитель, то есть дать команду на его включение(ведь не будет же преобразователь молотить просто так)
фото разьемов дай |
| IZVRAT писал: | | управление должно подаваться на усилитель |
GND, REM,+В
как у всех усилков
REM приходит на 12 ногу tl494
+В приходит на8,11 ногу
напряжения есть 12вольт |
| твердый писал: | | IZVRAT писал: | | управление должно подаваться на усилитель |
GND, REM,+В
как у всех усилков
Ну тогда скидывай нагрузку с преобразователя и смотри чего у него на выходе, если запустится то смотри унч |
может быть в самом трансформаторе на катушке обрыв и без горелого следа вообще,на моей практике ремонта это случалось и не однократно.Настаиваю на тщательной проверке трансформатора,вплоть до подключения вместо усилителя лампочки накаливания прямо на выводы трансформатора и длительной работе с ней.Проверь пожалуйста  |
DVINA Участник Сообщения: 626
GruVital Участник Сообщения: 538
| твердый писал: |
Полевики в норме выхода тоже |
Как прикажите понимать ? |
pabel Участник Сообщения: 242
Что DVINA, ,"выпадаешь"?.
Особенно вот это-
| Цитата: | | Настаиваю на тщательной проверке трансформатора |
и "мягкий" переход
| Цитата: | | Проверь пожалуйста |
pabel,
Не хочу вспугнуть..смеемся всем сервисом  |
а всё без смеха...на полном серьёзе.  |
Santei Участник Сообщения: 488
| Цитата: | | может быть в самом трансформаторе на катушке обрыв и без горелого следа |
Ты эти трансы хоть видел в глаза? Какой обрыв без горелого следа? там проволока в палец толщиной.
Что за чушь пишешь. | Юри писал: | | на моей практике ремонта это случалось и не однократно | видно практика большая. |
это не чушь..это явь ....многоуважаемый Santei....Ещё может быть между-обмоточное замыкание,если провод,как ты говоришь,в палец толщиной,и ещё есть естественное перегорание меди от( усталости металла)---портиться молекулярный строй от естественного прохождения тока и напряжения(теория),то-есть этому подвластна любая толщина провода.Я практик,и поверьте,я не хочу ни с кем ругаться,я просто говорю,что есть. |
sergeih Участник Сообщения: 2034
Развели флуд не по теме...
твердый, отключи нагрузку от выпрямителя и посмотри что будет, может БП уходит в защиту из-за повышенного тока УНЧ
Добавлено 31-10-2009 14:04
твердый, схема то есть ?
Добавлено 31-10-2009 14:05
скорей всего как обычно, погорели выходные транзюки в унч и бп не запускаетццо
парой погорели |
просто потерпевший --твёрдый-- не очень ясно выражает и выкладывает свои проблемы,можно подумать (не в ту степь)  |
Была бы схема усилка тему не поднял |
твердый, Схема типичная, для такого класса аппаратуры. |
| Цитата: | | твердый, отключи нагрузку от выпрямителя и посмотри что будет, может БП уходит в защиту из-за повышенного тока УНЧ |
sergeih, Если ты внимательно читал тему то должен был видеть что данный совет уже был дан .
| Цитата: | | скорей всего как обычно, погорели выходные транзюки в унч и бп не запускаетццо | снова невнимательность| Цитата: | | Полевики в норме выхода тоже схемы | Так что на счёт флуда ты загнул.
Юри, | Цитата: | | .Ещё может быть между-обмоточное замыкание | с этим не спорю |
wasili2 Предупреждений: 2 Сообщения: 688
| твердый писал: | | Была бы схема усилка тему не поднял |
твердый, зачем тебе схема? Если знаешь на чем собран агрегат. Все подобные усилки собраны по одной схеме: преобразователь, выпрямитель, УНЧ. И еще при включении обычно загорается зеленая лампочка, а если че не так то красная. У ТЕБЯ КАКАЯ? |
| wasili2 писал: | | загорается зеленая лампочка, а если че не так то красная. У ТЕБЯ КАКАЯ |
У меня одна зеленая
Отключил всю нагрузку, полевики унч, гасящие резисторы на предварительные, результат прежний тока более продолжительный один кондер по выходу заряд -33в висит в воздухе,
Второй + 33В и плавно тухнет под действием обратной связи
| твердый писал: | Подразумеваю это с сигналами ошибки
На выводах tl
1-0,22
2-4,9
16-8,7
15-4,9 |
Какую напругу подать, и на какую ногу TL чтоб она не уходила в защиту???????????????
Добавлено 31-10-2009 20:33
| Santei писал: | | .Ещё может быть между-обмоточное замыкание |
Сам не спорю но чтобы узнать нуда запустить и погонять внаглую
Как еще узнать что дело в трансе???
Транс это редкость |
Как еще узнать что дело в трансе??? Транс это редкость
всё верно ,но ты не присматриваешься к моим сообщениям,это прискорбно..  |
Pahom Участник Сообщения: 356
Проверь питания на 1 и 3 ногах TL494, должны быть по пять вольт примерно в рабочем состоянии, если хоть одно отсутствует, микросхема уходит в защиту. Отцепи обратную связь с оконечника и смотри что получится. |
| Pahom писал: | | Отцепи обратную связь с оконечника и смотри что получится. |
а преобразователь в разнос не пойдет потянув за собой 6 полевиков стоимостью 250р как минимум????? |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
Тема набирает обороты я вижу  |
| pavel-pervomaysk писал: | | Тема набирает обороты я вижу |
Только не советовые оббороты |
твердый, Прочти внимательно ещё раз тему! Тебе некоторые коллеги давали дельные советы.
Ты хотя бы один совет опробовал ?
Или так и будем разводить "балаган". |
| GruVital писал: | | Ты хотя бы один совет опробовал ? |
все кроме замены транса Осмотр произвел транс и выводы впорядке, норма
Обратную связь отключчил
Вопрос в каком случае tl494 может уйти в разнос унося за собой все живое??
на первой ноге сейчас по нолям но подразумеваю если подать на нее напругу она оживет только какую напругу
Может фотки выложить преобразователя???
Или СХЕМУ начинать зарисовывать
Я их опробыаю каждый день, много дней месяце годо десятилетий от |
Если обратную связь от оконечника отцепил и преобразователь не запустился, смотри транзисторы вокруг TL494 если они есть. Еще лучше сфотай преобразователь и выложи картинку, чтоб примерно понятно было с чем имеем дело. Может тогда и схему подходящую выложу. |
