gusak Предупреждений: 1 Сообщения: 149
AMD K6-2\300afr-66 socket7,AGP ALI,словом дедушка ,а жаль выкинуть,принесли с не исправным бп,после замены бп не вращался
вентилятор на проце,после смазки заработал вентилятор,но и блок
питания стартует сразу после включения в сеть,выявил подозрительный транзистор на материнке HA 17431VP хотелось бы
узнать что за транзюк и чем его можно заменить.Спосибо. |
Dimon908 Гость 87.252.*.*
HA17431VP это не транзистор, это операционник а ля регулируемый стабилитрон. сколько у него ног? если три, то ставьте TL431, но не факт, что ваш HA17431VP сдох.
| gusak писал: | | блок питания стартует сразу |
Какой бп - AT или ATX? |
БП-АТХ, на НА17431 три ноги. |
Dimon908 Гость 91.187.*.*
НА17431 при подозренимм менять на TL431, БП проверить отдельно, если исправен, смотреть мать, начиная с цепей включения и заканчивая мультиком. Сколько вольт на контактах PS-ON на материнке? Из-за плохого БП мультик скорее всего и сдох. |
Ярослав Участник Сообщения: 231
Ну а шо за мать, как себя ведет... |
На материнке AGP-ALI ,больше нет надписей,не подает признаков жизней,TL431 нет в наличии
будет только после 12 числа, вентилятор проца со своего разьема не работает,замерять питания без TL431 нет смысла,DIMON908 что за элемент -мультик? SIO MIO MULTILO -это что-ли ? Может кто подскажет как
проверить TL431.Снял аккумулятор с матери 0,5в может ли из-за него? |
ну а шо мешает поменять акумулятор... |
Аккумулятор поменял и нашел TL431 тоже поменял,включил сильно как утюг греется м\с
М1543 В1 9817 ТМ05 ВВСМ 7700000Е ,буквально за 10 сек. не дотронуться до нее.А остальные все холодные,вентилятор проца со своего разьема вращается.Питания не успел
померить. |
Дык М1543 это ж южник вроде. Может концы ему, посмотрите его питание, скорее всего, напрямую от 3,3 идет. |
А откуда и сколько должен быть питание М1543? |
Если мне не изменяет память, у этого чипа напряжение - 3,3 вольт. рядом с чипом ищите транзисторы, стабилизаторы, измеряйте на них напряжения. также ничего этого может и не быть, тогда 3,3 напрямую идут с блока питания, тогда чипу на 99% смерть. |
san4o Участник Сообщения: 92
такие материнки уже на килограммы продают, есть ли смысл тратить на неё время??? |
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
