ОЗУ только для AMD как так ?
Advent
15-12-2014 21:51
Хотел прикупить памяти 2 Гб PC-6400 , столкнулся с такой ситуацией что оказывается есть оперативная память отдельно под AMD и Intel
Причём на AMD очень много и намного дешевле чем на Интел ,
у меня проц Интел вот я и думаю прокатит или нет если купить
Вот ссылка на данную память и таких обьявлений много http://aukro.ua/ddr2-2gb-800mhz-pc2-6400-amd-novaya-garantiya-i4880510 ...
trojan-krichev
15-12-2014 22:05
чет, как-то напоминает трансформатор постоянного тока ну или теплый ламповый звук с прогревом акустических проводом розовым шумом
paha-05
15-12-2014 22:09
Advent писал:
Бери универсальную точно не промахнешься помираю со смеху!
http://aukro.ua/pamyat-ddr-1-gb-pc2700-333-mgc-intel-amd-i4892208649.h ...
Paidj
16-12-2014 01:00
Может человек просто наткнулся на планку производства AMD(они относительно недавно вышли на рынок RAM)
ZORRO
16-12-2014 07:07
ага. Ещё есть бензин для мерседеса и для ауди, говорят - несовместимы помираю со смеху! помираю со смеху!
quark3
16-12-2014 08:56
У Интела для серверов была память своя, с контролем четности, но она просто не станет в обычную мамку, ключ в другом месте, если просто.
paha-05
16-12-2014 09:13
Advent писал:
Судя по наклейке то это кингстон, и 2 Гб PC-6400 ни очем не говорит? Древние как мамонт.
zubovski
16-12-2014 09:48
Advent нашел где смотреть... зайди в любую комповую лавку там тебе продадут и не шарься по спекулюгам которые брак барыжат
16-12-2014 09:58
Advent писал:
при чем тут отдельно? Есть такие плашки своего произ-ва, производители рекомендуют со своим железом это покупать. Типа купите наше пиво, но чтоб прочувствовать аромат купите наши кириешки. Что не понятно?
rumata64
16-12-2014 18:09
Есть такая память для AMD, на Intel не работает: http://xakep.ru/38927/, http://www.asrock.com/news/index.ru.asp?id=1982
Nobody
Nobody cares
16-12-2014 18:30
Она работает на Intel, но видится как 1 GB. Что интересно, на той материнке, для которой покупал такую планку 2 GB - не заработала.
Восемь баксов.
rumata64
16-12-2014 18:55
Nobody писал:
Ну это тоже трудно назвать нормальной работой улыбка А есть еще вот такая память: http://www.overclockers.ru/lab/65403/antikrizisnye-mery-ddr3-amd-only-ili-pamyat-tolko-dlya-amd-socket-am3-am3.html Там вроде шина адреса 18-бит, только с AM3(+) - процами работает.
But DOESN’T work with FM1 and FM2 chipset at all;
Not work on All Intel CPU and Intel chipset motherboards
atmicandr
Гость 5.141.*.*
16-12-2014 20:11
А что такого плохого если память станет специализированной?
Nobody
Nobody cares
16-12-2014 22:57
Каждому телевизору свои специализированные резисторы и конденсаторы. Ок?
atmicandr
Гость 178.46.*.*
17-12-2014 06:17
Nobody, не, про пассив давай не будем. Нет Тут ведь про модули. В конце концов я ничего плохого не вижу в том, что это удешевляет модуль
Илья Николаич
17-12-2014 07:52
atmicandr писал:
А то, что завтра ты станешь платить за неё втрое дороже.
KVM
21-12-2014 17:10
да есть такие ,но те что токо для АМД это отбраковка т.е. допущен брак при производстве и она работать может "нормально" только на АМД платформе (ну скажем под нормально имеется ввиду без глюков со стандартными приложениями и простой юзер очень редко может столкнутся с проблеммой)ну и не выкидать же добро,а на интеле они кстати тоже могут некоторые экземпляры работать но будут глюки и рен поймёш из-за чего .
Генчик
Гость 92.230.*.*
21-12-2014 21:18
KVM писал:
KVM, и где это ты такого бреда нахватался? шок гы-гы
Эти памяти отличаются, по большому счёту, только прошивкой SPD, в интеловской содержится XMP профиль, а в АМД-шной AMP профиль. Если такая память попадёт к хорошему спецу, который понимает что делает, то он может отключить в БИОСе автоопределение SPD и руками выставить все необходимые параметры, после чего интеловская память будет прекрасно работать на платформе AMD или наоборот, память для AMD будет совершенно безглючно работать на интеловской платформе.
KVM
29-12-2014 11:05
- я их сам продаю а сказал поставщик китаец.
не в обиду -попробуй перешей,результат будет такой же как и был а то и вообще незапустится,я тоже так сначала думал ,купить в два раза дешевле перешить,получить нормальную память,а получился болт с завода петровского.
Генчик
Гость 92.231.*.*
30-12-2014 01:17
KVM писал:
KVM, самому не смешно? гы-гы
KVM писал:
KVM, сам-то понял что сказал? гы-гы Естественно не будет работать, потому что чипы разные, тайминги разные, много чего различается. Но утверждать, что на модули для AMD идёт отбраковка, может либо китайский поставщик левака, либо его тупой клиент. гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» ОЗУ только для AMD как так ?
