AMD FX-4300+Biostar A960D+, занижение температуры CPU
Paidj
19-11-2016 22:05
Описание проблемы от пользователя: весной, летом, осенью комп пашет без нареканий. Зимой, при открытии двери на балкон комп зависает.
По факту - в аппаратном мониторинге и всяких утилитах(в том числе и родной, с сайта biostar) показывается неадекватно низкая температура проца.
Например:
проц 18гр
чипсет 26гр
по факту в комнате +22
или
проц 0
чипсет 16
в комнате +10
Повторить появление проблемы удалось не сразу, при показе температуре CPU 0 градусов несколько перезапусков теста производительности WinRar.
Bios обновлён до самой последней версии.
Кто нюдь наблюдал подобные изыски???
Я склоняюсь к тому что придётся менять мать... и это не неисправность а несовместимость возникшая из за какого то косяка разрабов из biostar
rumata64
19-11-2016 23:33
Попробуй "утеплить" датчик и мульт голливудская улыбка Интересно, что будет?
uam
20-11-2016 00:45
Paidj писал:
А датчик разве не в проце?
Генчик
Гость 92.231.*.*
20-11-2016 01:39
Paidj, мамки Biostar вообще волшебные, глючат совершенно по разному, но все. гы-гы
Paidj
20-11-2016 01:40
uam писал:
Paidj писал:
Я тоже помню внешние датчики на Socket A, но в данном случае роль играет диод встроенный в проц.
Конечный вопрос который надо решить в течении дня - менять мвть или проц?
Хозяин железа более мение при деньгах, его достал расклад при котором ни кто не может объяснить в чём дело.
Генчик
Гость 92.231.*.*
20-11-2016 01:41
Paidj, меняй мамку, но только не на Биостар.
Paidj
20-11-2016 02:00
Генчик писал:
Таки наверно так и будет. Из того что есть в окресных магазах GIGABYTE GA-78LMT-S2P - 3450р.
Генчик
Гость 92.231.*.*
20-11-2016 02:09
Paidj писал:
Paidj, она в любом случае менее глючная, чем Биостар.
Paidj
20-11-2016 21:40
Была куплена ASUS M5A78L-M LX3. Аномальных температур больше не фиксируется, полёт нормальный.
Генчик
Гость 92.231.*.*
20-11-2016 23:56
Paidj, а эта ещё лучше. одобряю
uam
22-11-2016 00:10
Paidj, сегодня знакомый решал такую же проблему.
В инете вычитал, что надо приподнять проц относительно сокета на толщину визитной карты.
Якобы были сокеты меньше номинальной толщины. Из-за этого кулер не дожимался к крышке проца.
Генчик
Гость 92.231.*.*
22-11-2016 00:23
uam писал:
uam, ты как себе это представляешь? Когда в последний раз ставил такой проц?
Paidj
22-11-2016 01:05
uam писал:
Так температура в минус косячила, а то о чём ты говориш вызвало бы перегрев. Я думаю там или что то нахимичили с vref на MIO, или неправильно пересчитали "попугаев" в градусы.
Генчик
Гость 92.231.*.*
22-11-2016 01:31
Paidj, я же писал выше, что Биостар выпускает "волшебную" продукцию, которая глючит самым непредсказуемым образом, каждая мамка по своему, но все подряд. гы-гы
uam
22-11-2016 10:27
Генчик писал:
Ты все равно не поверишь что это не Intel.
Paidj писал:
А. Ну да. Что-то у меня минус на минус наложился.
Tim_
22-11-2016 12:25
Генчик, ты видимо еще с ECS (elite group) не сталкивался, биостар по сравнению с ними - шедевр.
mih010154
22-11-2016 15:54
Tim_ писал:
Ну хз... У меня полтора десятка ECS с 2005 года честно отпахали своё. Летом списал последние, хотя ещё вполне рабочие были.
Да и сейчас по гаражам, а у кого и по Тёщам пашут. голливудская улыбка голливудская улыбка . С новыми не сталкивался улыбка
Добавлю -Интеловские были улыбка
Paidj
22-11-2016 16:14
Tim_ писал:
ECS всё таки слегка по приличней. У этой фирмы силёнок хватает даже на ноуты.
Tim_
22-11-2016 23:02
mih010154, на прошлой работе тоже были в "подчинении" на sis чипсетах, это какой то 3,14здец, всевозможные беспричинные отказы чего угодно вплоть до ps/2 портов...
Были случаи когда эти матери мистически не стартовали с конкретным БП от FSP, на котором все другие испробованные прекрасно работали...
Paidj
22-11-2016 23:16
Если так вспоминать то была ещё фирма Zida. Вот то был натуральный звиздец, независимо от того на чих чипсетах сделана плата. Слава богу после МБ под P-III Tualtin я их творений больше не видел. Тягостные воспоминания из детства оставила о себе LUCKY STAR 5VP3.
Tim_
22-11-2016 23:40
Paidj, с Zida не сталкивался, но о чем то подобном слышал, в мою бытность имел дело в основном с Giga Byte, ASUS и, редко, EpoX, (еле вспомнил гы-гы ) а с ECS сталкивался неоднократно и не только по работе а и на калымах тоже. Эти матери из low-price сегмента как мне казалось вообще не могли нормально работать, но видимо были счастливчики кто нарвался на "живую" серию. улыбка
Генчик
Гость 92.231.*.*
23-11-2016 00:53
uam писал:
uam, не хами старшим!
Tim_ писал:
Tim_, сталкивался и не раз. Биостар по глюкавости Элитгруп переплёвывает на раз. Если у ECS зависит от серии, были и совершенно безглючные, то Биостар глючат все и совершенно непредсказуемо. Две одинаковые мамки из одной партии могут глючить совершенно по разному.
Tim_ писал:
Tim_, так SIS глючный сам по себе, у всех производителей мамок он глючил, хоть у ASUS, хоть у Gigabyte.
uam
23-11-2016 20:14
Paidj писал:
Она же Tomato?
Да все производители на чем-то сыпались. Вспомните GigaByte c APM3055. И в это же время от Asus отвалился AsRock.
Тогда у нас народ ломанулся на Biostar и элайттрупы
Генчик писал:
не хами старшим!
Извините, Urgrossvater
Список форумов» Флейм» Технофлейм» AMD FX-4300+Biostar A960D+, занижение температуры CPU
