Генчик Гость 92.230.*.*
Как это ни смешно, но никак не получается найти распиновку на этот сокет. Достался на шару AMD Phenom II X6 1090T с одной отломанной ножкой. Прежде чем восстанавливать эту ножку, хотелось бы знать её назначение, может она дублируется и ничего делать не нужно. |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 990
igor.gm, давай, может поможет. |
igor.gm, спасибо, это я и сам находил. А на ромбае поищу, но если ты дашь прямую ссылку, буду премного благодарен. |
Ссылки на ромбае не знаю.
Но там вроде как раздел есть. Давно это было. |
igor.gm, спасибо, гляну завтра. |
ADOWWW master-tv.com
Генчик, а чего просто не включить ?  |
ADOWWW, нет сейчас подходящей платы. Есть пара с сокетом AM2+, но они не поддерживают этот проц. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7836
Генчик, Так быстрее быдет новую ножку припаять чем распиновку искать. Если уж так прижало тогда прощесхему материнки найти с АМ3 и посмотреть что за нога. По-моему у тебя проблема только в том что нет матери, в которую проц можно воткнуть  |
vittt Участник Сообщения: 676
| CYB писал: | | По-моему у тебя проблема только в том что нет матери, в которую проц можно воткнуть |
CYB, типа того.
vittt, рисунок не совпадает с реальностью, там ошибка. Но если опираться на него, то обломан вывод питания и он дублируется. У меня есть Abit A-S78H и Elitegroup GF8100VM-M3, но они обе не поддерживают этот проц, скорее всего из-за недостаточной мощности системы питания проца. Если использовать этот проц по назначению, т.е. для разгона ( это Black edition с разблокированным множителем), то эту ногу прийдётся восстанавливать обязательно. Хотя и для обычного использования восстановить ногу тоже очень желательно, всё-таки TDP 125Вт. Мне для начала проверить бы работоспособность. |
| Генчик писал: | | вывод питания и он дублируется. |
Тогда звонишь на проце дублируется ли он действительно.
Если да -- ногу восстанавливать не надо.
Там питание по минимум 30 ногам заводится и от одной не убудет. |
delux1 Гость 188.113.*.*
igor.gm,
Генчик, Проверь с другими ногами по питанию...
Возможен ли вариант одельной подачи питания?(на ядра например) Посмотрел у себя, тоже не нашёл на AM3 938  |
| igor.gm писал: | Тогда звонишь на проце дублируется ли он действительно.
igor.gm, для пробы действительно восстанавливать необязательно, но для постоянной эксплуатации нужно. Это один из самых мощных процев, 1090T Black edition, с TDP 125W.
А ногу я прозвоню, но уже не сегодня. |
Генчик, не очкуй , там на питание по скромным подсчетам 66 ног минимум.
Щас пересчитал : Vdd -- примерно 100 ног . |
Прозвонил я эту отломанную ногу, не звонится она с другими. Да и распиновка по ссылке от vittt не совпадает с реальностью. Прийдётся эту ногу восстанавливать в любом случае, а заодно и ещё одну доходящую. По этому поводу вопрос, можно ли использовать как донора процы Intel Pentium 4 S478? У меня их полно, подарил один знакомый с разборки, а применить уже некуда. Ну и прийдётся искать подходящую мамку для проверки. Но это решаемо, всего лишь вопрос времени, подъехать к сыну на фирму.
Добавлено 02.05.2011 16:50
Нашёл в даташите от AMD, что это контакт AD20. |
Генчик Гость 85.181.*.*
Ну так что, никто не ответит на мой вопрос?
| Генчик писал: | | По этому поводу вопрос, можно ли использовать как донора процы Intel Pentium 4 S478? |
Есть ещё в заначке старые интеловские процы на Socket 370 и что-то от AMD на Socket 462. Что из них лучше подойдёт? |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5414
Генчик, а тебе слабо самому посмотреть? 370 и 462 не пойдут точно, они больше, толще и длиннее. 478 скорее всего подойдёт. Там ногу перепаять 5 минут с перекуром, а ты уже неделю неспишь всё мучаешься  |
vaso5, я не мучаюсь, мне просто пока некогда этим заниматься. Всё равно нет ещё у меня подходящей мамки под этот проц. |
hoodloom Новичок Сообщения: 2
| Генчик писал: | | можно ли использовать как донора процы Intel Pentium 4 S478? | можно - если нет под рукой 939 которых тоже валом никому не нужных - менял раз, был дело. |
