AMCOL ST2021T Нет звука 5,5 и6,5 помогите разобратся.
SKORP
Гость 213.179.*.*
16-07-2004 22:45
Непроходит звук ни 5,5 ни 6,5 сплошной шум ,картинка нормальная.
Телек полностью управляется.Даже незнаю где и смотреть,пьезофильтров
по звуку нет.Вокруг проца общупал кондеры,проверил резисторы.
Может кто сталкивался с подобной бякой подскажите ПЛИЗ.
Проц STV2246,контролер ST92195B5B1/EUI,память24C08 перепрошивал.
СПАСИБО!.
Вано
16-07-2004 23:09
в сервис. память пишет сам чистую но без звука. звук искать в VCO COAPS по мануалу
Добавлено
SKORP
Гость 213.179.*.*
16-07-2004 23:37
СПАСИБО ДОРОГОЙ все ОК!!!!!!!!!!. подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить улыбка улыбка улыбка
votkak
17-07-2004 07:30
Я сталкивался с такой проблем. Необходимо вскрыть пульт и следовать далнейшим указаниям.
Все описанно в файле который переписан мною из сервисного меню.
Файл WinRar 3.0 или выше.
SKORP
Гость 213.179.*.*
17-07-2004 09:27
Опьять я, с этой проблемой.У нас вещание в метровом диапазоне
идет на 8,10 каналах,звук уже присутствует а на UHF вещают
на 23,26,28,33,37,40,50,52,57.Так вот на 23,26,50,52,57 звука нет
на всех остальных просто супер.Не могу сообразить в чем причина,по-
лучается что звук работает с 28 по40 диапазон.Я пробовал подставлять
чистую 24с08 эффекта никакого.В СЕРВИСЕ перепробовал все опции
естественно запоминая как они стояли.Может это тюнер или-же входной
пьезофильтр.
СПАСИБО!.
svan
Клетчатый
17-07-2004 09:56
SKORP, а случайно беззвучные каналы не вещаются в стереорежиме?
SKORP
Гость 213.179.*.*
17-07-2004 21:47
Нет все вещаются в моно.Попробовал выставить опции согласно инструкции которую предложил
Advokat за что ему большое спасибо.
Вано
17-07-2004 22:37
Иеще на 64 канале земляк. а ты пробовал по новому настраивать каналы после моей рекомендации..........................................................................................
SKORP
Гость 213.179.*.*
17-07-2004 23:41
На 64 у нас плохо берет.А на счет рекомендации сделал так как ты описал.
Еще маленький вопросик не по теме ,на микросхемме MC44007P СЕКАМ есть или-же нет.
Спасибо ЗЕМЛЯЧОК!!!!!!!!.
votkak
18-07-2004 02:38
SKORP, так ты выставлял согласно высланного мною файла?, в моем случае тоже не на всех был звук, а лишь на некоторых.
SKORP
Гость 213.179.*.*
18-07-2004 10:50
Advokat, Так ты все-таки разобрался или нет? У меня уже и ДМВ на которых шел нормально
теперь шумит.
jocoka
Гость 195.20.*.*
30-07-2004 22:43
GRUNDIG TVR3805 процесор OEC0107B память 24C08
видеопроцесор STV2246C
вход в сервис меню Volume(-) держать до нулевого значения потом нажать 9 на пульте(MAK 2000 kode 2027) не отпуская Volume(-)
00.КАДРОВАЯ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
01.RF AGC 45
02.AGC GAIN 0
03.R DRIVE 29
04.R CUTOFF 31
05.G DRIVE 36
06.G CUTOFF 31
07.B DRIVE 31
08.H POSI 50 43
09.V POSI 50 5
11.V SIZE 50 53
13.VCO COARSE 5
14.VCO FINE 51
15.VCO COARSE L1 0
16.VCO FINE L1 0
17.BRIGHT CENT 37
18.BRIGHT MAX 55
19.BRIGHT MIN 20
20.CONTRAST CENT 30
21.CONTRAST MAX 40
22.CONTRAST MIN 10
23.COLOUR CENT 37
24.COLOUR MAX 60
25.COLOUR MIN 10
26.TINT 17
27.SHARP 1
28.M R CUT OFF 75
29.M G CUT OFF 82
30.M B CUT OFF 50
31.H POS OSD 40
35.CVBS OUT 10
36.APR THRESHOLD 15
37.BELL FILTER 0
38.BANDPASS 0
Выход сетевой кнопкой!!
А вот как звук и цвет переключить незнаю?????
Может кто подскажет или прошивку скинет или ссылку какую!!!!!!!!!!
Moshkin
03-11-2004 20:27
Когда нет родного пульта : поставил второй фильтр ( 38.9 - место предусмотрено ) : звук отличный .
А ПЕТЯ
Гость 194.186.*.*
03-11-2004 22:36
не могу понять как мне выйти на модераторов или администратора. Хотел обсудить один вопрос, заполнил в регистрации все, но активизация не приходит. Может кто подскажет. Мой адрес [/list][/list][/u][/i]
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AMCOL ST2021T Нет звука 5,5 и6,5 помогите разобратся.
  • Amcol 2071 (11AK19E3) нет звука в DK и BG.
  • Tauras ST2021T ch. TV2K.
  • прошивка Amcol 21CX7T
  • AMCOL C-2101 марка ТДКС
  • Amcol C2101 какой ТДКС?
