Amcol C2101. Шасси TA03. Кратковременно зависает процессор.
budikov
07-06-2007 11:46
Проц. PCA84C440P. Работает 10-15 минут, затем отключается как в дежурку, но на команду включения не реагирует. Далее через 20-30 секунд включается сам, на том же канале где стоял, но приема программ нет, после переключения каналов начинает работать. И так дальше, периодичность не постоянная. Может и дольше работать нормально. Успел замерить все питания строчки, процессора, все в норме. Заменил кварц, процессор, все пропаял. На стук, локальный нагрев не реагирует. Сброс в норме. Осталось побрызгать святой водой.
Может кто встречался?
холявщик
Вованыч
07-06-2007 11:53
http://old.rc5.ru/p/search.php?conf=tv&action=search&text=SDH2 ... может чего путного и найдешь.
07-06-2007 11:55
budikov, "...Заменил кварц,..." - и конденсаторы на землю (если есть)?
ИБП отдельно "прокатал"?
ZEWEWEZED
07-06-2007 16:39
так вроде камень этот 1568вг1 заменяется- он же недорогой совсем... махни еепром и его - делов то...все сомнения и пропадут
budikov
08-06-2007 11:50
Отремонтировал. Причина - кратковременный обрыв первички ТМС. Процессор зажигал светодиод "стендбай" красным с зеленого при отсутствии СИОХ, но при этом выдавал уровень включения питания строки.
ZEWEWEZED
09-06-2007 00:04
т.е. процессор в деж.реж. не переключался? Тогда это не он зажигал светодиод, (у него же только одна нога "стендбай")... светодиод где то на строку и завязан получается...
где то в "медвежьем углу" стоит и у меня аппарат ни с того ни с сего отрубающийся, правда сам не включается, а вручную тут же с полпинка... завтра поковыряю его на такую вот вшивость, мож и внём СИОХ пропадют
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Amcol C2101. Шасси TA03. Кратковременно зависает процессор.
  • Amcol C2101 какой ТДКС?
  • Amcol 21CX7T шасси TV2K
  • Amcol ST-2021T шасси TV2K-какой пульт?
  • Grundig CUC1825 - зависает процессор
  • TV Grundig .chassis CUC7303-зависает процессор....
