Amazing ama 2086 a treadmill AMA-2086A подемник.
vitashar
07-05-2018 14:32
с днем радио коллеги.
ребят чет не как не могу понять в чем причина, запутался.
чиню сейчас эту дорожку в ней 2 неисправности. 1 не стартовала и не реагировала на чику безопасности. неисправность устранил . бегать можно, но сейчас осталось с подъемам разобраться.
силовая часть treadmill ubv-2200 / подъемник Lift Motor (GL82)/ вместо него я прицепил две лампы 220в и резистор резистор переменный на 10 ком. так я команды на подъем или опускание нажимаю, лампы загораются кручу резистор, тухнут, контролер реагирует видит но в малом диапазоне, когбуто к одной точки прилип в очень малом диапазоне резистор чуть в перед чуть назад.
подъемник Lift Motor (GL82) уже разбирали и насколько он правильно собран пока разбираюсь.
есть лм 358 и опорное напряжение оно резикам подстраивается . и на нее приходят данные напряжение с домкрата с резика 10ком. на лм 358 они усиливаются и идут в контролер на 13 14 ноги.схему набрасываю
как устроен принцип обратной связи.
vitashar
09-05-2018 08:19
так,схему выкладывать, смысл есть,есть тут люди, с кем можно это обсудить?
нашол похожую вроде. treadmill AMA-2086A 200kg commercial - Amazing ama 2086 a
vitashar
10-05-2018 15:18
ребят может кро знает, как в сервисный режим зайти.. с чистай еепром она не пускается, , движок с родной идет., может в сервис миню, что оменять нужно,чтоб домкрат правильно заработал. или кто встречал форум где чинят модули беговушек, чтоб о спецами пообщятся.
vitashar
14-05-2018 21:56
как откалибровать подъём на Amazing ama 2086 a или на treadmill AMA-208 какие кнопки нужно зажимать ?
если нетрудно подскажите.
vitashar
16-05-2018 22:19
РЕБЯТ. подскажите вразумите научите. вот 3 дампа еепром.с treadmill ubv-2200 у всех не работают подъемники, ну смысле корректно. вижу участки разницу по идеи это и есть данные калибровки . как их интерпретировать. понять что для чего на что действует. я в правки программирование не селен, в планах ознакомится обучится. подскажите. как это читается понимается?
думаю с этого края попробовать решить эту проблему с калибровкой подъемника.
а вдруг кто откликнется а подмигивание
  28.rar  981 Байт  Скачано: 3 раз(а)
Список форумов» Другая аппаратура» Amazing ama 2086 a treadmill AMA-2086A подемник.
