Листогиб Amada HFT-170-3L
uxorium
19-01-2012 09:26
Проблема: выводит сообщение 256:2 OPERATOR MODE ACTIVE. При инициализации просит нажать CLOSET на второй несуществующей педали.
До этого вышли из строя переключатели SB3/SB13 в педали управления. Переключатели заменили. После запуска станка выводит это сообщение. Хотя переключателя режима работы на 2-х операторов нет на пульте опционально (стоит заглушка). Педаль исправна, все прозвонили. Как перейти на режим одного оператора?
uxorium
19-01-2012 13:02
Решено. Причина - обрыв провода от основной платы в шкафу к пульту управления. Точнее... провод от разъема Х19:7 на разъем Х40:1 пульта управления через перемычку на ответной части Х40 на Х40:2 и обратно на Х19:8 основной платы.
При режиме одного оператора на блоке ЧПУ на Х10-I0.21 должен гореть светодиод. При режиме двух операторов светодиод погашен.
Список форумов» Промышленная электроника» Листогиб Amada HFT-170-3L
  • Amada ITS2
