chaosss Участник Сообщения: 34
аппарат Samsung P171
проц ES8382SCA
драйвер м-в AM5766
Нужно заменить драйвер, но возможности купить оригинал-нет. Пробовал ставить вместо FAN8026G3 и при этом менял местами 22 и 23ю ноги-не пошел. Может приходилось кому сталкиваться с проблемой замены AM5766? |
Будвайзер Гость 213.140.*.*
А откуда уверенность, что проблема в AM5766? |
Замыкание шпиндельного движка. И как результат-горелая микросхема. Ну вопрос, собственно не в этом..... |
Гафур Спринтер Сообщения: 4216
chaosss, Не пробовал закачать даташиты и сравнит с другими??? |
KleoM Участник Сообщения: 4111
Гафур, а ты не пробовал найти на нее даташит, чтобы потом закачать? |
Так и подбирал, когда ставил FAN. Ну как оказывается, совпадение назначения выводов еще не гарантирует его нормальную работу. Хочу, если таковая есть, услышать о замене проверенной.
Добавлено 09-12-2008 15:40
KleoM, Я смотрел распиновку в сервисной книге к нему. А в инэте, действительно, нема... |
Будвайзер Гость 79.172.*.*
| chaosss писал: | | Замыкание шпиндельного движка |
ну это я так и знал
а вот то, что сам драйвер выгорел - это не факт
как проявляется дефект?
фокус, след-мотор работают?
дороги от драйвера до мотора отследил?
гораздо чаще горят резисторы, чем эти драйверы
хотя пару случаев было... |
Резисторы я сразу все прозвонил. Мотор на оптике и лотке работает, лазер светится. Вот шпиндельный мотор после замены его уже, сразу раскручивает диск с небольшими оборотами в нужную сторону, а после секунд 4-5ти на дисплее пишет--НЕТ ДИСКА и диск крутит в обратку секунды 3, потом останавливатся. Проц при этом необоснованно хорошо так греется. После замены драйвера на FAN8026G3, перестал так греться сразу, но постоянно пишет "загрузка"и не работает. |
oleg4265 Участник Сообщения: 271
Привет !! Получилось ли заменить чем нибудь am5766 у меня тоже лежит samsung p480kd. Авторизации по samsung нет . |
НЕЛ-Юган Предупреждений: 1 Сообщения: 340
| chaosss писал: | | Резисторы я сразу все прозвонил. Мотор на оптике и лотке работает, лазер светится. Вот шпиндельный мотор после замены его уже, сразу раскручивает диск с небольшими оборотами в нужную сторону, а после секунд 4-5ти на дисплее пишет--НЕТ ДИСКА и диск крутит в обратку секунды 3, потом останавливатся. Проц при этом необоснованно хорошо так греется. После замены драйвера на FAN8026G3, перестал так греться сразу, но постоянно пишет "загрузка"и не работает. |
Двигатель шпиндельный поменяй, а драйвер оставь в покое. |
oleg4265, Неа, тоже валяется.
НЕЛ-Юган, Я ж, вроди, написал , что двигатель заменен уже. |
| chaosss писал: | oleg4265, Неа, тоже валяется.
Раз он вращается, а драйвер греется значит двигло потребляет большой ток. Очень много брака и по новым движкам. Очень много об этом писалось. |
Не думаеш ли ты, что я настолько делетант в этом деле, чтобы не понимать чего он греется . Верней грелся... Ты, наверно, не понял того, как все было. А было так: как только он мне попал в руки, драйвер грелся шо бешенный из-за того, что в шпиндельном двигле было замыкание. Потом, Я ЕГО(мотор) ЗАМЕНИЛ НА ИСПРАВНЫЙ И ПРОВЕРИЛ ОБВЯЗКУ ДРАЙВЕРА. После этого DVD не заработал. Как себя ведет сейчас, не буду повторять-написано выше, и по-моему понятно всем. Если что не так-без обид. |
paha-05 Участник Сообщения: 580
поставь BA5954,7954,5888 И Т.Д. |
| paha-05 писал: | | поставь BA5954,7954,5888 |
судя по схеме подключения у меня стойкое ощущение, что они далеко не аналоги AM5766 |
ddd-guest Гость 79.142.*.*
Ну типа ап.......................
Тож столкнулся с этим гемороем. Так замены и нема? |
ShyrikG Участник Сообщения: 122
В автомагнитолу Challenger CH-6020 вместо AM5766 я поставил AM5888. Работает без проблем. |
Chubar Предупреждений: 1 Сообщения: 57
Доброго времени суток! Подтверждаю слова ShyrikG. Заменил, в таком же Challengere AM5766 на V5888 (аналог AM5888) - все работает корректно! Всем удачи!  |
ShyrikG, Chubar, Спасибо!
| Будвайзер писал: | | судя по схеме подключения у меня стойкое ощущение, что они далеко не аналоги AM5766 |
Потому что я сам их ставил и всё работало. |
gnom Гость 212.42.*.*
АМ5766 если место него, ставим ам5888 то 21 ножку оставить на вису? |
Ruha Участник Сообщения: 1019
ставил ба5888 ,не пошел. поставил ам5668s. работает идеально(коллега посдсказал)  |
vpotapov Участник Сообщения: 606
Ruha, BA5888=BA5954; AM5888=AM5668 (так для информации) |
я это к тому, что авось повезет. ставил вместо AM5766 |
VEPESS Гость 94.179.*.*
подтверждаю ам5668 заменяет ам5766 работает идеально |
Razval Новичок Сообщения: 24
Заменил AM5766 на AT5669H, тоже работает. |
Jeday Гость 77.216.*.*
Я менял AM5766 на AM5868 в Samsung DVD+ VHS, то же работает |
Орбита Участник Сообщения: 599
| Razval писал: | | Заменил AM5766 на AT5669H, тоже работает. |
Подтверждаю замену в МЦ Samsung MAX-KA55. |
кундерёв Новичок Сообщения: 9
Samsung max-ka69 стояла АМ5766 поставил АМ5888-нормально,для информации. |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1116
кундерёв, ТЫ НА ДАТУ ПОСМОТРИ  |
Condorviys Предупреждений: 2 Сообщения: 460
Дата не имеет сути,как раз эта тема мне и помогла,т.к. на эту микру сложно даташит найти,а последний пост подтверждаю АМ5766=>AM5888. |
