atmicandr весёлый творожник Сообщения: 658
Привет всем! Мужики, такой вопрос: есть процессор ada6000iaa6cz сокета AM2. На процессоре отсутствует контакт T31. Скажите, это влияет на работоспособность или нет? Есть у кого полная распиновка, а то я только распиновку линий питания нашёл...
u_b051638cc1ce9fdf0fc88183cda27106_800.png 59,05 КБ Скачано: 150 раз(а)
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
А он в районе ключа находится?
Добавлено 24-08-2018 16:45
ЗЫ Можно переставить контакт с дохлого проца, если надо, они припаяны к тестолитовой подложке, пальником от LUKEY-702 спокойно снимаются и припаиваются. |
CYB, нет, на противоположной стороне от ключа. Я попробую отметить сейчас
Добавлено 24-08-2018 16:07
а вообще распиновка существует? |
Zmeelov Участник Сообщения: 778
Zmeelov, так там все контакты с питанием связаны... |
alex411 Участник Сообщения: 1497
"AM2", по рисунку, позиция "T31" дас ист "NC" (не задействовано - белый цвет)
вроде рис. "неполная мнемоника" сумления гложут.. меня |
atmicandr, могут быть дублирующие линии,в чем проблема вообще?нет инита? |
Zmeelov, дай закурить..  |
Zmeelov, не бро, тоже самое. Т31 отмечен белым- статус вывода- Other |
atmicandr, о мля,спать уже надо,я почему то подумал сначала что S31 , а потом A31 )))ты точно свое сообщение не исправлял? |
Zmeelov, я сначала исправил на S так подумал что просчитался после поста CYB, а потом посчитал получше и вернул всё обратно. Но А там не было точно |
dsp155 Участник Сообщения: 1338
board view скачай на эту плату, и прогу boardvever... все увидишь куда подключен итд.. полезная прога. не одна мать поднята с помощью её.  |
| dsp155 писал: | | board view скачай на эту плату |
а где такое искать на MS-7260 ?
Добавлено 24-08-2018 19:04
Мужики, нашёл даташит... Назначение Т31- MEMDQS[8]... Это же работа с оперативкой? Верно? страница 23.
ну и что делать то? Припаиваться чтоли???
am2_190.rar 495,08 КБ Скачано: 74 раз(а)
| atmicandr писал: | | dsp155 писал: | | board view скачай на эту плату |
ну и что делать то? Припаиваться чтоли???  |
мать того не стоит секаса.... если от проца пин оторвался припаять феном.... ты ничего не теряешь... если в сокете то можно весь сокет
поменять сняв с трупа... всё.. гемороится нет никакого смысла...
а так неспеша делай ик паялку для себя... очень помогает в жизни.
в интернете готовых проектов с прошивками море...
гемора будет меньше, и клиенты на тебя посмотрят другими глазами... с уважением, когда починишь! |
dsp155, лучше'б они денег дали, а не глазки строили..
что вы так на меня ласково смотрите..
MEMDQS - pin to any other MEMDATA/MEMDQS
MEMDQS - DRAM Data Strobes synchronous with MEMDATA во время чтения и записи DRAM
atmicandr, мамАм не стартует ?
Связанно с конфигурацией модулей памяти.
Если ухватишь смысл.. то поделись, просюявас:
| Цитата: | Зарегистрированные модули DIMM, сконфигурированные с помощью x4 DRAM, требуют дополнительных 16 контактов DQS без ECC поддержки, или 18 контактов DQS с поддержкой ECC.
Контроллер памяти процессора обеспечивает в общей сложности 36 контактов DQS для удовлетворения этого требования.
Дополнительные контакты DQS могут быть подключены к DIMM Data Mask (DM) при подключении к модулям DIMM x8 или x16.
Модули DIMM, заполненные x4 устройства обычно соединяют контакты маски данных DRAM (DM) с VSS. |
Озу - односторон/двух-сторон. заполнение модуля.
Количество слотов под ОЗУ на момам (расширение ОЗУ).. от 1.. до 8 слотов.
Воткнул-бы подходящий штыёчек в сокет.. а там гляди и без пайки само прижалось.. приторцевалось к Си-Три-Пи-О АР-2-ДЭ-ДВА, в штатном положении. |
alex411, я пока не могу полноценно проверить- оперативка ещё из Москвы едет, а кулер в пути из Петрозаводска |
В общем припаялся я, проверить только не могу, кулера нет нормального, а TDP у проца совсем не детский... |
Ну в принципе и всё. Материнку проверил с процессором Athlon 64 X2 4400+ всё в полном порядке, заработало, заколосилось. Выдало такие характеристики как на скрине. После замены процессоро на 6000+, который у меня был без одного контакта. Плата не запустилась вообще- полное молчание
Вот и хорошо.. ну кроме 6000+ хромого.
Память впечатлила.. это не с маркером "Only for AMD!" ?
Или "обычная" дыр-дыр два.. |
Оперативка простая самсунговская. Все 4 планки одинаковой марки DDR2-667 МГц. Ну и теперь парни вопрос по самой материнке: У меня MS-7260 версии 1.0. Проблема такая: комп работает просто великолепно, но при этом сильно калится чипсет. При этом начинает комп зависать. Что можно приспособить на радиатор, чтоб увеличить его площадь? В остальном нареканий нет вообще |
Tim_ Участник Сообщения: 1457
alex411, на энтих ядрах контроллер памяти всегда отлично работал. |
Tim_, это наверное с архитектурой связано КП в си-пи-ю, адресация с использованием 11-разрядных столбцов и размером страницы 16 Кбит супротив прочих и интела, 10 и 8.
.. Огромный там радиатор.. у меня такого нет Андрей.
А в биосе по-манипулировать с питанием.. раз'оверлочить, ну ежель есть такое, нее.. |
alex411, На счёт замены радиатора на другой эт наверное проблемно... А к штатному можно карлсона приделать? |
Ну почему'бы нет..
ненадолго его хватит, особливо на втулке, да с малым разбегом лопастей.
(пример тому видеокарты с подобными куллерами, грохочущие и тарахтящие через 30 дней эксплуатации)
Вот еслиб по'дюймовестей ветрогон, в районе боковой стенки.
Ну и пусть дизайн того, неожиданный сюрприз при съёме той крышки.. для снимающего
Зато доступное и простое решение.. главное доступное. |
alex411, а можно фотопример такого исполнения? |
Андрей, ты меня провоцируешь снова впасть в детство..
Это процесс творческий, закрепить вертушку на боковой стенке, наковырять дырдачек в ней-же.
Отверстия можно набить в горошек или пентограные (как знак качества).
С вектором потока.. тут уже нужно осмысливать конкретней, из - вне, или наружу.
Железо точно не разогнано, у микростара вроде есть настройка одним махом к сбалансированной производительности или дефолтной.
Брось ты его, завтра .. нет уже понедельник, на работу, отдохни  |
