yurish Участник Сообщения: 638
В магнитолке SONY CDX-S22 вышла из строя TDA8589BJ/R1/M5.
Достать могу только TDA8588BJ/R1Cu. Возможна ли такая замена?
Нашёл, что успешно меняли TDA8589BJ на TDA8588BJ.
Критичны ли буквы после дроби?
Цена микры очччень приличная, не хотелось бы попасть..... |
aristak Забанен  Сообщения: 1736
aristak,
| yurish писал: | | успешно меняли TDA8589BJ на TDA8588BJ |
| yurish писал: | | Критичны ли буквы после дроби? |
Сам пробовал менять? |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
yurish, кто-то мешает дш глянуть ? |
В дш индексы после дробей не указаны - просто TDA8589хJ, поэтому и спрашиваю. |
к примеру у меня есть TDA2003 87YG4R , можно ли ее сменить на TDA2003 7TYU43. Вот и ответ на вопрос. |
| pavel-pervomaysk писал: | | 87YG4R | - это же служебная информация.
А к примеру на ТВ процах серии TDA9381PS после дробей идут версии прошивки. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2245
yurish, а что мешает поиском воспользеватся,лень? Тема эта не один раз жевалась здесь,поэтому готового ответа не дам.Ептить,не заметил ... человек дал даже ссылку готовую,ППЦ.  |
PAVEL & Ko,
Прочти тему сначала. В этой ссылке меняли TDA8589BJ на TDA8588BJ БЕЗ ИНДЕКСОВ.
Вопрос был - Критичны ли буквы после дроби?
| PAVEL & Ko писал: | | Тема эта не один раз жевалась здесь |
Где здесь????? - по TDA8589BJ/R1/M5
Подскажи хоть одну тему? |
Во цырк ... да при чем здесь
| pavel-pervomaysk писал: | | к примеру у меня есть TDA2003 87YG4R , можно ли ее сменить на TDA2003 7TYU43. Вот и ответ на вопрос. |
Без слов
Добавлено 17-08-2009 22:18
88-ая меняется на 89-ую и наоборот,при условии BJ-BJ и AJ-AJ. |
yurish, разговор идет о 93х1 разве ?  |
Поставил TDA8588BJ/R1Cu. При маленьком звуке всё в порядке, от середины громкости и выше на низах хрипы вплоть до полного хрипа на всех 4 каналах. Дааааа.... Либо микра брак, либо не пошла.
О результатах сообщу.
ВСЕМ большое СПАСИБО за помощь. |
| yurish писал: | | Либо микра брак, либо не пошла. |
yurish, брака 8588 еще не встречал.Правда и поменял их не много.Проверь все,что в таких случаях,в первую очередь проверяется.  |
petro1 Новичок Сообщения: 18
yurish, Может для начала скажешь по какой причине родная вышла из строя?! |
ssv4 Участник Сообщения: 371
Мануал есть в обменнике, Смотри Ic401, её саму, обвязку, сигналы на выходах! Осцил, надеюсь есть? |
usup Участник Сообщения: 617
а соплю на выходе случайно не повесил?не знаю как себя 8588 ведёт в таких случаях,но tda7384 именно так и ведёт. |
usup, когда сопля - ток жрать будет пипец и если к аккуму подключить то дыма куча если дать мощи. Я чет думаю что с емкостью непорядок.  |
если ты имеешь виду по питанию ёмкость,так он из-за него же вообще не включается. |
usup, Когда вместо 3300 мкф остается 400 -1000 все работает и будет подобный дефект |
Извиняюсь за паузу - работал. Итак.
Магнитола после переполюсовки, купили новую, решили сами установить - результат ясен.
Сгорели все защитные сборки стабилитронов на панель и выходная микра.
Соплей нет - проверил очень тщательно.
Ёмкость по питанию нормальная - проверил ESR метром.
Сигналы на входах приходят чистые.
При 20 единицах громкости все напруги на вых. микре стабильные, звук чистый, только на выходах вместо 7.2В ( по схеме) есть
5.6В. При громкости выше - напруги на всех 8 выходах начинают прыгать от 5.6В до 1.2В, соответственно звук хрипит.
И ещё на 25 ноге (DIAG) напруга прыгает от 3.3 до 0.5В. Микра начинает греться.
Проверяю обвязку.
Добавлено 20-08-2009 22:10
Всё, добил!!!!!! Нашёл два диода в утечке - один Д757 на выходе, второй чиповый.
Микры полностью взаимозаменяемы.
Вем СПАСИБО за помощь.  |
