Китайская AM SHUTTLE SDV4021G Не включается
Dj Vetaль
04-12-2011 19:06
Состав :
Main board -
ASSY:
FAB:0079.01
IC1 TDA7384
IC2/3/4 4558 3 шт.
IC5 LC72131
IC6 AT6579
IC7 PT2312
IC9 CD4052BM
IC10 78M08
Процессор
IC13 TMP86FS49BUG (наклейка на нём 4X00 031, кварцы X3 32,768 kHz; X4 16,000 MHz)
IC17/18 AC1507 2шт.
IC19 FMS6502
IC21 78L05
FM тюнер:
тип TDQ-10A
собран на LA1787
TV тюнер - no name (заклеен).
Передняя панель:
Main board
ASSY
FAD:0036.02
CLAA040JB02CT
2007-11-22 DVD4800 REV:02
T101A
FU7771.1
2208-TGDA1
X101 - 27.000 MHz
IC106 CSC 2003I 8AD214C
IC1 78L05
IC101 AMS1117 3.3
IC102 AMS1117 ADJ
Наличие принципиальной схемы - нет (есть схемы клонов Farenheit DVT-3517 , SUOLING SL-4518 , VITEK VT-3626, VT-3647).
Приборы:
DT9208A
С1-73 с делителем 1:10
Пришел с диагнозом - после снятия клеммы с аккумуляторной батареи в автомобиле и подсоединения обратно со слов клиента - внутри что-то щелкнуло и не включается вообще. На кнопку POWER нет никакой реакции.
Напряжение питания с БП - +14,5V
Ток потребления платы без дисковода 0,12-0,14А.
На кнопку RESET ноль реакции. Цепь до выв. 8 проца проверил.
Питание процессора IC13 выв. 5, 17, 19 +5V есть.
По дорожкам вычислил вывод ACC, выв. 32 - 0V (при наличии ACC ключ коротит этот вывод на корпус).
В процессе ремонта нашел битую микросхему IC18 AC1507. На выходе (выв.2) постоянно висело +3,3V не зависимо от напряжения на выводе управления (выв. 5, вкл. низким уровнем). Заменил.
На шинах тишина полная по осциллографу, только +5V.
Так-же вызвонил ножки кнопок управления:
25 выв. - key1 ( на данной цепи висит кнопка POWER. Отжата - +1,86 V????, нажата - +1,59V. Напряжение измерено на самом выводе процессора).
26 выв. - key2.(+4,88V Напряжение измерено на самом выводе процессора).
Кварцы:
выв. 2,3 - X4 16,000 MHz; амплитуда от пика до пика 1,5V.
А вот с X3 непонятки.
выв. 7 - амплитуда от пика до пика 3V
выв. 6 - 0V ???
Посему пока такие вопросы :
1) странное напряжение на выводе 25 проца, шина key1(хана порту?)
2) кварц X3 и его обвязку под замену или пипец процу?
jurij+
Гость 84.237.*.*
04-12-2011 19:17
Ну,подними ногу проца по key1
Dj Vetaль
04-12-2011 19:19
Ща сделаем.
Добавлено 04-12-2011 18:33
Оторвал. На самой шине напряжение стало равно питающему, а на самом выводе 25 висящем в воздухе +0,5V
Nobody
Nobody cares
04-12-2011 19:49
Хоронить.
Dj Vetaль
04-12-2011 19:52
Nobody писал:
Хоронить.
С каждой минутой всё более к этому склоняюсь гы-гы
Добавлено 04-12-2011 18:55
Жалко тока убитого времени на это г... и не заработанных бабок рёв в три ручья
Серж66
04-12-2011 21:36
это не шатл, найди отличия.
Так что не жалей, возьми и сделай чтото хорошее.
myth
04-12-2011 21:49
Серж66, +1
Dj Vetaль
05-12-2011 14:33
Серж66 писал:
Дык написано же Китайская.
Вобщем контрольный выстрел в виде замены кварца X3 и запускающих конденсаторов результата не принес.
Поэтому звиздец процессору и
Nobody писал:
Хоронить.
Спасибо всем за внимание и потраченное время. Отрицательный результат-тоже результат!
jurij+
Гость 84.237.*.*
05-12-2011 20:56
Попробуй подай на key1 +5в. Может и "прострелишь"
Серж66
05-12-2011 21:42
Dj Vetaль, вы бля не пукайте китайская хрень и хрень которая изготовлена по заказу фирмы, которая имет свой бренд со своим логотипом.
Не каждая хрень выпущенная в Китае, считается китайской хернёй, почитай где делаются ALPINE, в китае и ты хочешь сказать, что это китайская хрень. голливудская улыбка
--------Компания Alpine имеет 10 заводов в десяти странах: три в Китае, два в Японии и по одному в Венгрии, Корее, Малайзии, Мексике и в США. Каждый завод способен производить продукцию, которая соответствует высоким стандартам качества Alpine---------
Nobody
Nobody cares
05-12-2011 22:09
Оставим пока в покое Alpine, хорошо?
Что это за SHUT(T)LE такой? Где сайт?
Dj Vetaль
06-12-2011 14:04
jurij+ писал:
Вся хитрость в том что я прозванивал и эту ногу 25 и 26 ногу относительно корпуса и мультиметр показывает примерно одинаково шок
Уже закрыл и оповестил клиента пусть забирает без ремонта. И так нат####лся с этой мыльницей по самое нихочу.
Серж66 писал:
Как будто от этого эта хрень легче и быстрее отремонтируется (сама). А вообще Серж66 хватит флудить, для этого есть флейм иль технофлейм гы-гы .
Список форумов» Аудиоаппаратура» Китайская AM SHUTTLE SDV4021G Не включается
  • Китайская а/магнитола JVC KD-AVX3 Не включается DVD.
  • АМ SHUTTLE SDD-550G не работает USB и CD
  • Китайская магнитола
  • Китайская А/М JVC jm-258 не читает диск
  • Китайская а.м.Pioneer DVD нет изображения
