Renault Philips 22DC459/62 слепой, как ввести код без джойстика не знаю. Подкорректировал дамп 24W166 для работы без запроса кода.
Аппарат включается (при загруженной кассете) около 1сек.механика тянет ленту, после этого уходит в стоп. На выходе ноль. Для пущей уверенности заливал чужой .бин, работает так-же, как и с родным.
После стопа реакция только на кнопку on/off, механика не срабатывает. Только после снятия/восстановлении питания при включении на 1 сек. клацнет ЛПМ, остановится и тишина....
Вопросы: -какой эмулятор дисплея можно использовать.
-мож. кто боролся с такой проблемой.
Ребят, может он и с дефектом был - мне возят от немцев.
В дампе поменял один байт, тот что сразу за счетиком поыпток, увеличил значение на 10. Разве не так его от кода отучают?
Сейчас опять сяду за него, спасибо за идеи.
И все-таки прошу развеять сомнения по поводу неправильной корректировки. Должен ли аппарат себя так вести, если в адрес счетчика и в следующий за ним прописать 2F 22 ?
Спасибо всем, аппарат работает.
При onboard-прописывании памяти нужно обращать внимание на последовательность подачи/снятие питания аппарата.
стоянов писал:
так будет просить код
работает без запроса кода с вышеуказанными значениями.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
