AM Panasonic FX44L не регулируется звук
viktors2
12-10-2005 03:53
Проц 78058GCA49 ,звук.проц TEA 6320T
подозреваю неисправный процессор.ТЕА 6230 заменил ,без толку.
поменял поц. с рабочего .Вообще не запустился, но на нем
вместо А49 последние цифры В73.Это существенная разница?
Аппараты отличаются наличием RDS декодера в В73
burilov
12-10-2005 04:15
При нажатии кнопок громкости есть ли обмен по шине данных
viktors2
12-10-2005 04:53
на дисплее регулировка отображается
vlade
Ярый
12-10-2005 10:54
viktors2, не на дисплее, а на ТЕА6230, на шинах SDA и SCL(пин1 и 32)
viktors2
14-10-2005 19:54
Как не крути ,а на шинах 6230---нол.Похоже проц дохлый,хотя всё остальное работает.Может у кого есть
простенькая схемка электронного регулятора громкости из доступных деталей.Жаль магнитолу утилизировать.. улыбка
vlade-ВладЕ
Ярый
15-10-2005 04:17
Вот и у меня аналогичная проблема на ALPINE.
jurij+
Гость 84.237.*.*
15-10-2005 15:38
А по пути от контролёра до зв.процессора, шину не садит ничего?
Поднять ноги контролёра и поверить ещё раз.
vlade
Ярый
20-10-2005 10:53
viktors2, У тебя есть ДШ на
viktors2 писал:
Проц 78058GCA49
. В Alpine(та же проблема) с тем же регулятором громкости работает проц 51Т5529Y01. М.б. есть какая то аналогия?
1Dimon1
21-10-2005 10:13
на проце, на ногах 36(CLK) и 37(SDA) сигналы есть?
vlade
Ярый
21-10-2005 11:09
Ha
vlade писал:
проц 51Т5529Y01
выход на 21 и 22 ногах. Сигналы есть только при первом нажатии и последнем. Alpine CDA-7846J.
1Dimon1
21-10-2005 11:26
это для панаса
Список форумов» Аудиоаппаратура» AM Panasonic FX44L не регулируется звук
  • АМ .TOYTA 58806 не регулируется звук.
  • магнитола JVS KD-J807 не регулируется звук
  • Targa CORDA R50 Не регулируется звук.
  • Pioneer DEH-P80MP не регулируется звук
  • Автомагнитола Яуза РКД/DVD-183CA не регулируется звук
