Принесли частотник для проверки . Дефект не запускает двигатель. При запуске теста выдает подключить двигатель. Разобрал посмотреть на наличие выгоревших деталей . После сборки перестал гореть светодиод заряда и панель интерфейса. Подскажите где копать.
Давно не заходил на форум но вижу что так и нечего не изменилось вместо помощи начинают строить умников. Уважаемый если нечего путнего посоветовать в плане хотя бы сервис мануала то лучше помолчать не зря же говорят молчание золото.
Делал, после очередного "умника" станок, только вчера. Делов, было поднять ПЛК, так перерыли весь станок! Сумма, выросла с 5 до 50 тыров... Так что молчу, молчание действительно золото!
А всё что можно, уже посоветовали.
Давайте с начала, вы его перед разборкой включали?
Светодиод подключен напрямую на шину постоянного тока и если он не горит, то и блок питания не должен работать.
Сервис-мануалов за свою жизнь на ПЧ не видел. Только метод тыка, даташиты и перерисовка.
