Перереболить ALTERA на T-con
sergiy
03-05-2012 19:51
Может не совсем тот раздел , но нужно перереболить BGA на печально известном многим T-CON 400WHC8LV1.3 и время поджимает . Кто имеет оборудование и опыт прошу откликнуться.
По Украине.
ZORRO
03-05-2012 20:03
Метод "Бульдозера" не пробовал? улыбка
asanik
03-05-2012 20:05
sergiy, тут мы его реболили http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=426303 голливудская улыбка
Добавлено 03-05-2012 20:06
ZORRO писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=426303&postdays=0& ...
Добавлено 03-05-2012 20:08
ZORRO, Зорик, вот тут интересное кино- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=426303&postdays=0& ...
ZORRO
03-05-2012 20:45
asanik, читал..... ебать-крышки с чипов сдираем..... Может кто кристаллы в трёхлитровой банке выращивать научит??? помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Добавлено 03-05-2012 23:47
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=425788&postdays=0& ...
сегодня попробовал, только немного модернизировал. Посмотрим сколько видюха проработает гы-гы
sergiy
03-05-2012 21:00
ZORRO писал:
Пробовал я этод метод , хватило на 4 дня .
asanik, Всё это перечитано и перепробовано . Имею 2 шт. Один зареболили ещё за бугром , над другим экспериментировать не хочется.
Отголоски темы здесь.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=428679&highlight=400wh ...
zharinov
03-05-2012 21:24
sergiy, флюс нормальный все проблемы решит , на галогене аккуратно грею ......4 телика полёт нормальный
asanik
03-05-2012 21:37
Не знаю что посоветовать... далеко ты...
Одно точно могу сказать
sergiy писал:
Имею 2 шт.
пока они тебя имеют. Это точно. улыбка (без обид)
slav0n
03-05-2012 22:58
галогенка + диммер + пирометр = подобие ИК
yurikel
03-05-2012 23:10
Это точно также будет как в ноутбуках при реболе или прогреве чипа - поработает но недолго,неотваливаются там шары от пятаков и все,при нагреве временно востанавливается контакт кристала с подлжкой ,вот и создается видимость востановления.
lectorvast
04-05-2012 12:19
yurikel, погодь видяху свою грел уже год работает.
yurikel
04-05-2012 12:53
и я свою перекатывал и работает,только когда чип снимал там с пайкой все в порядке под чипом было просто скорее всего кристал востановил контакт с подложкой и все,а дать
ей "просратся" в играх то через пару месяцев и загнется,я просто в игры уже неиграю то и работает пока.
А в асерах5520серии c MCP MV-A2 то можеш и не греть ее и некатать чип - паяльник горячий на кристал положи и он оживет.
lectorvast
04-05-2012 17:32
а,я играю в танки от половины часа до трех в сутки
Добавлено 04-05-2012 17:34
yurikel, если посмотреть на любую плату с чипом (видяху) с торца, то видно, что плата кривая и при нагреве можно считать что ее гнет сильнее и отрывает пятаки.(моя теория)
CYB
04-05-2012 20:30
lectorvast, У тебя теория, у а nVidia факты. гы-гы Они сами признали отвал чипа от подложки, честно. После чего проиграли суды и выплатили компенсацию или договорились о бесплатной замене бракованных чипов в течении нескольких лет с такими производителями как SONY, APPLE, НР, которые в свою очередь продлили срок гарантийного обслуживания на технику, в которой использовались чипы от nVidia. Нужно меньше теорий сочинять, достаточно просто в инете поискать доку по своей проблеме. гы-гы
wall
04-05-2012 20:33
sergiy, перепаять не вопрос.......вопрос где взять рабочие,прошитые чипы
sergiy
08-05-2012 08:13
Блин , не везёт так невезёт . Подохла материнка , 4 дня без компа.
zharinov писал:
Давай колись -сколько градусов и какое время греешь. Забугорный Т-соn готов и зажарить.
CYB
08-05-2012 10:34
sergiy, А нормального оборудования поблизости нет что ли? Полчаса работы и все живет довольно долго. Крышку с проца отрывать незачем, разве чтобы потом кристалл перед пайкой снова фольгой заклеить. Перекатываю периодически эти процики, иногда правда пятаки тяжело лудить, сильно окисляются.
sergiy
08-05-2012 10:48
CYB, Так в том то и дело , что нема ! Видишь -тема уже 5 дней, а перереболить по Украине нет ни одного предложения .
Беру сала и горилки и отправляюсь к тебе в Челябинск. гы-гы
zharinov
08-05-2012 12:12
sergiy, флюкс-плюс главное не жалеть , обмазываю по периметру , ставлю только нижний подогрев , минут за 8-10 довожу до 160-170 градусов , даю остыть . по мере остывания видно как чип под себя флюс засасывает . ещё разок намазываю и нагреваю до 170 градусов и жду пока флюс перестанет кипеть (чтоб чип не убежал куда нить) . дальше до оплавления шаров (будет видно как он осел - тяжёлый блин ) с минуту подождать ....и фсё
CYB
08-05-2012 13:13
sergiy, Ну так Киев или Одесса поближе будут, там точно станции есть. гы-гы На крайняк можно попробовать на керамической панели с флюсом EFD FluxPlus 412-a , с 223-им не советую, он разный, если китайский попадется ничего не выйдет. Можно просто на нижнем подогреве пропаять, плата тонкая, чип тяжёлый, своим весом шары прижмет.
Обычный вариант - рядом с чипом крепится термопара от мультиметра, под чип воздушкой задуваешь флюс, потом он сам растечется, плату кладёшь на стеклокерамическую панель и греешь до 120 градусов, даешь выдержку - просто отключаешь панель, она по инерции будет подогревать плату, секунд через 30 врубаешь панель на нагрев, догоняешь до 160 градусов, опять выдержка секунд 30, опять включаешь панель и в районе 190 - 200 градусов начинаешь чип сверху греть воздушкой, воздух практически на минимум ставишь, температуру на 480 градусов. Можно чисто визуально контролировать когда шары расплавятся, если по термопаре, то на 220-ти градусах отключаешь. Насадку на воздушку ставишь самую большую или совсем снимаешь, все зависит от конструкции пушки.
Как-то так... улыбка Плату можешь на какие-нибудь стойки поставить. Видел подобный вариант пайки на электрическом гриле, но сам так не пробовал, на стеклокерамике(или чем-то подобном, плитка была электрическая однокомфорочная со стеклом сверху) приходилось делать, очень давно правда. На ней снять чип или пропаять вообще легко, я даже верхним подогревом не пользовался. Но было это еще во времена IBM 486-487, тогда и шары на чипах были побольше и свинцовые. гы-гы
zharinov
08-05-2012 17:24
похоже флюкс-плюс рулит гы-гы кто не пробовал - тот не поймет ))))))) недавно панель залитую оживлял - ненарадовался , канфоль охота выкинуть , но сцуко флюс дорогой )))
Добавлено 08-05-2012 17:28
CYB писал:
дык тут вроде тоже ....хорошие
CYB
08-05-2012 18:16
Тут 0,6 и безсвинец, а были 0,76 и свинец. Хотя у этих Т-конов дохрена пустых контактных площадок на плате, там что 50% шаров используются как крепление и дополнительный радиатор. Флюс не особо дорогой, есть дороже, хотя он и лучше этого. Тут приемлемое соотношение цена-качество. 223-й тоже неплохой, но очень много китайских подделок под него, так что давно не рискую им паять. Последний раз когда пытался, флюс высох при нагреве и образовал пленку на контактах, в результате чип не припаялся совсем, отвалился при промывке платы после пайки. С тех пор паяю только 412-м или ERSA FMIF-8001 (жидкий).
Transformator
10-05-2012 08:36
Я заказывать буду новые чипы Альтеры для себя и на продажу несколько штук.
Также в заказе шимки.
Если кому надо присоединяйтесь.
Также могу отреболить или заменить чип.
10-05-2012 08:52
Transformator писал:
а шить их чем будеш?
Transformator
10-05-2012 08:55
Думаю решу и этот вопрос.
У вас инфа по прошивке есть?
Там как я понял есть или джитаг или какой то разъем для прошивки.
Кто что знает?
Transformator
10-05-2012 10:16
Итак Альтера EP1S30F780C8N это RISC процессор
К нему альтера разработала флешь EPC16UC88N
Даташит http://components.arrow.com/part/dataview/41315463S7001641N7401
Если все стоит на плате то зашить флешь можно через джитаг.
Альтера не прошивается.
Шьется флешка через альтеру.
VVF
10-05-2012 10:24
Transformator, привет Николай, хочешь поднять тот ужаренный T-CON после очумельцев?
Transformator
10-05-2012 11:18
Ага.Приветствую.
Помните этого красавца.
Зажарили аж подложка на чипе вспучилась
и надо два шима.
один стоит не на своем месте
а второго вообще нет.
на печати неиспользуемый пятак оторван
10-05-2012 11:54
не понимаю как ты читаеш?
Во первых где читать что там риск процессор? ПЛМ и есть ПЛМ. Хош процессоры строй, но в данном случае ткон сформирован. Альтера для того и сделана чтоб можно было самому создать программно любой суперчип.
Если от технологического разъема стоит сама флешка - то ура. Если нет - читаем:
"Contains 4-, 8-, and 16-Mbit flash memories for configuration data storage" и причем: "Flash memory block/sector protection capability via external flash interface". Если использована внутрення флешка, то она залочена. Ну и к чему тогда будут эти телодвижения?
И если не находиш на плате флешку - амба, он залочен. Может сначала осмотриш все по новой, что и как. А то потом будет поздно думать.
Transformator
10-05-2012 12:32
Во время поиска даташита на проц натыкался на инфу что это Risc процессор.ю
Видимо один из сайтов обманул.
На самом деле это ПЛМ - программируемая логическая матрица (просто логика)
Флешка EPC16UC88N стоит на плате.
Как я понял эта флешка конфигугирует ПЛМ.
Добавлено 10-05-2012 12:42
oт технологического разьема проводники идут под флешку EPC16UC88N
4 штуки
и подписаны
TDI
TMS
TDO
TCK
Чтоб увидеть подключение к флешке нужно снимать микруху.
Лишний раз это не хочется делать.
Также подводится напряжение питания к технологическому разъему при программировании VCC_PROM
Ща сделаю фото платы с хорошим разрешением.
Добавлено 10-05-2012 12:52
10-05-2012 13:28
тогда вперед. Все в ней должно быть.
Железный Оленевод
10-05-2012 13:38
Сомневаюсь . ПЛИС уже имеет внутреннюю прогу , которая и конфигурирует её .
Transformator
10-05-2012 14:07
Ну посмотрим.
К стати может кто знает у самсунга партномер этого проца .
Конечно если он поставляется.
Наверно закажу пару процов новых у китайцев а там посмотрим.(если нет у самсунга)
К стати они продают новые и быу.
Всегда надо уточнять перед заказом.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Перереболить ALTERA на T-con На страницу 1, 2  След.
