кар Участник Сообщения: 1407
Здравствуйте!В автомагнитоле ALPINE -TDA7552RG нет плавной регулировки громкости.Когда ничинаешь регулировать,на дисплее при его вращении на увилечинеие может увеличиваться то нормально,то скачками,то на уменьшение пойти.Также и при уменьшении.Энкодер ,вскрыл.почистил.Все то же самое.Дальше прошу помощи.Юрий |
derkach Участник Сообщения: 560
Замена энкодера поможет ( не чистка а именно замена) |
Я конечно попробую,если найду такой.Но ,честно говоря не знаю принципа работы ,регулировки через енкодер,внутри контакты,на вид типа програмника в видиках.Почистил,контакты поджал,по идее все должно работать. |
олежек Участник Сообщения: 1929
Я имел ввиду в автомагнитолах.Мне непонятно.как простой механический переключатель ,можно сказать,допустим при вращении на увеличение,снижать ,или уменьшать громкость. |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1215
| кар писал: | | Я имел ввиду в автомагнитолах. |
А что, в автомагнитолах какой-то особенный энкодер?
http://alglib.sources.ru/articles/graycode.php
| кар писал: | | можно сказать,допустим при вращении на увеличение,снижать ,или уменьшать громкость. |
Исправный энкодер при вращении на увеличение будет громкость только увеличивать,
а вот уже в неисправном из-за дребезга контактов может происходить все что угодно... |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8043
| Цитата: | Исправный энкодер при вращении на увеличение будет громкость только увеличивать,
Да врят ли когда писали ПО на Алпайн такой момент не усекли , там они програмно как дребезг давят так и второй импульс ожидают.
На свежих моделях начали кондюки вешать на ноги , чтобы меньше програмно возится с этим. |
Ну дребезг дребезгу рознь. Одно дело когда действительно совсем короткие "иголки",
а другое дело, когда длина этого дребезга сопоставима с длиной контактных площадок.
Да и трудно с этим бороться программно, когда заранее неизвестно
с какой скоростью владелец аппарата будет вращать ручку громкости.
| pavel-pervomaysk писал: | | На свежих моделях начали кондюки вешать на ноги , чтобы меньше програмно возится с этим. |
Вот по этой же причине и вешают!  |
По схеме кондюков нет,пробовал вешать кондюки 0.1 мкф , 6,7 нф. Ничего не дает.Пока такого энкодера на замену не нашел. |
подойдет любой энкодер , старый отпаять и 3 провода на плату. |
Только ,для проверки ,а так не любой.Уже три штуки смотрел.не подходятВ этом еще внутри кнопка,у меня в двух нет этой кнопки,один конструктивно. |
| Цитата: | | Дальше прошу помощи.Юрий |
Вот по мере возможности оказываем пути направления. Проверил - получил ответ на вопрос. |
Не это понятно .Спасибо за это .Нашел от панели LG. Подошел,единственное что -изменилось напрвление регулировки,при вращении на увеличение,гормкость уменьшалась.И наооборот.Дорожки разрезал.Пекинул проводками выходы с енкодера.Все нормально.Ворос остался такой ,а можно их ремонтировать? |
Если работает в обратную сторону - включаем логику и меняем провода местами.
Чистить можно их , если есть что. Щетки на них не вечные , стираются бывает так , что только под замену Энкодер. |
Чистить я пробовал,щетки тоже и подогнул их. Спасибо.Мне за последний месяц третий аппарат такой попадается,в другом Сонька какая-то ,там кроме того сидюу полетел,отказались от ремонта.В другом Prology--причем новый,относительно.Пока просто спросили ,но не приносили. |
tiraf Участник Сообщения: 325
В случае если после замены, энкордер работает в обратную сторону я обычно провода не меняю, а меняю местами резюки, которые стоят последовательно от выводов Энкордера. Если этих резисторов нет, или они расположены в неудобном месте, то приходиться менять местами провода. |
tiraf, так это он подкинул другой на проводах , если будет ставить родной , будет все ок. Менять и резать ничего не прийдется. |
дед Палыч Новичок Сообщения: 1
Всем привет. Тема вроде как похожа. Никак не могу найти схему.На ком то сайте ну упорно до половины-ну чуток по боле и всё.Обрывает и ни какой докачки. Может кто ссылку знат? Заранее благодарен. С ув. Сергей. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2242
