магнитолла alpine model 7982 горит код ошыбки E - - -
masterkg
Гость 213.145.*.*
23-01-2006 10:46
при включении магнитоллы на табло высвечивается код ошыбки
е--- иногда можно увидеть сос1 потом появляется 0000 код
при попытки ввести код появляется код ошибки и опять ноль реакцый
на все кнопки кроме сетевой и включения , проверил ключи,
целостность шлейфов все в норме помогите пожалуста
разобратся
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
23-01-2006 10:50
masterkg, вот, а теперь проверь прохождение питания до CPU и прочей "переферии". Схему не проси , их очень мало на этот бренд. недовольство, огорчение
PS маленький совет ищи даташиты на м/с установленные в аппарате. От них (данных) и отталкивайся.
Список форумов» Аудиоаппаратура» магнитолла alpine model 7982 горит код ошыбки E - - -
  • Alpine 9857R- панель не горит
  • Магнитолла LG TCC-3010 не включается
  • магнитолла DEX DE-3258 коротыш по 3.3В
  • магнитолла LG LPC340X проблема с чтением MP3
