а зачем без магнитолы? магнитолу придётся снять, а шнуры должны быть, если этим занимаешься.
в Альпинах применяются саньёвские головы, и названия на них обязательно прям на корпусе выбиты (SF-xx). Берёшь доку, смотришь ток, и замеряешь его на токоограничителях косвенной методой. А добавить ток - это не есть гут! Допустим при грязной призме добавление тока прокатит, но аппарат сдохет через неделю, притом безвозвратно (замена головы). Или после тебя коллега найдёт дефект, а ток не проверит... и возьмёт автоматом на свою голову весь гемор!!! Так что добавление тока можно применять лишь в случае, когда на 100% уверен, что голове кирдык, такскать чисто в диагностических целях.
