[ Тема закрыта ] Alpine CDA-9853R переключает функции
Чернов Макс
17-12-2008 15:13
Автомагнитола Alpine CDA-9853R во время работы самопроизвольно переключает функции режима єквалайзера, меняет цвет подсветки дисплея, включает демо режим. Переключения функций происходит через 2-3 мин после регулировки громкости или любого переключения функции. Может кто подскажет что может у нее болеть. Заранее очень благодарен .
Серж66
17-12-2008 16:21
Чернов Макс, что ты сделал с магнитолой она так сама не ломается, а разобрать пробовал или пока инфу собираешь.
pabel
17-12-2008 18:53
Чернов Макс писал:
И это однообразно происходит,т.е последовательность есть какая ?.С начало демо,потом эквалайзер...как пример.
jurij+
Гость 87.110.*.*
17-12-2008 19:34
Может просто отключить "демо" и в меню ..........б..... , читаем юзермануал!
Сообщение Администрации :
Внимание! Без фанатизма ! Крутой!
Серж66
17-12-2008 22:04
jurij+, кнопка reset делает чюдеса, посмотрим может спросит где она.В машине точно скажу.
Чернов Макс
17-12-2008 22:19
Включаю аппарат в режим воспроизведения диска он начинает проигрывать диск после 2-3 мин работы ( если не нажимать на кнопки на панеле управления ) самопроизвольно включается демо режим, прокручивает все что он умее а затем начинает последовательно переключать подсветку дисплея и функции эквалайзера, включает супер бас все происходит по кругу. Если начать регулировку громкости он выходит из этого режима на после через 2 мин все по новому. Ведет себя идентично и в режиме тюнера . Если бы это был демо режим он скорее всего демонстрировалбы только свои возможности а переключение экралайзера не былобы. Кнопки на утечку проверил есдинственный нюанс в аппарате применен блок сенсорных кнопок но при их отключении происходит тоже самое .
Добавлено 17-12-2008 23:21
Насчет кнопки reset попробовал в первую очередь никакого результата не дает.
Серж66
17-12-2008 22:33
http://www.freemanuals.ru/auto_tech/cd-changers/manual_4771.html читай
pabel
17-12-2008 22:39
Чернов Макс, Ищи в мануале как демо режим отключается.
Чернов Макс
20-12-2008 11:51
Всем большое спасибо за помощь действительно дело было во включеном демо режиме.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Alpine CDA-9853R переключает функции
  • ALPINE cda-9853r нет звука
  • KENWOOD KDC-5060R функции
  • Pioneer AVH-P5700DVD-не работают функции СД,ДВД,AV.
  • Panasonic SA-VK725D глючат все функции.
  • МЦ PANASONIC SA-PM17,(CR-16). Не выполн. некоторые функции.
