ALPINE CDA-7998 какова правильная методика синхронизации мех
Morozov
18-10-2009 10:47
механики выдвижения лицевой панели? Вроде бы совсем мало фазируемых деталей: позиционер да металлический большой диск с зубчиками. Но никак не могу добиться крайних правильных положений. Промежуточные - различные. Были сломаны оба концевичка микрика, начал с замены, но что-то еще оказалось смещено. Если снимаю разъем питания двиг. привода и принудительно подаю питание, то легко панель занимает свои правильные крайние положения.
pavel-pervomaysk
Your editor
18-10-2009 11:56
Так резистор или програмник помыть для начала и проверить нужно. Он сам станет в нужное место , там муфта есть для антивылома зубьев при глюках.
Morozov
18-10-2009 13:08
pavel-pervomaysk, Выставляю начальное положение, включаю питание (зажигание). Открывается правильно. Убираю зажиг., оставляя перманент, ч\з 15 с. панель правильно убирается до конца, и больше ни разу не дергается. Это происходит всякий раз когда оказывается вкл.(сработал) верхний микрик или кулачек(шпенек) на шестерне позиционера зашел за верхн. микрик на 10-15 градусов ( вращаясь по часовой). С профилактики ипроверрки позиционера начал. Если выставляю шестерню позиционера чуть раньше положение (против часовой), то работы правильной совсем не получается: панель лицевая занимает промежуточные положения и слышен треск фрикциона защиты при работе двигателя 2-3с.
Список форумов» Аудиоаппаратура» ALPINE CDA-7998 какова правильная методика синхронизации мех
  • am ALPINE 7998 какие нч выходы
  • Alpine CDA-7998 не светится дисплей
  • АСД Alpine 7998 (1.5 DIN)- потух дисплей
  • Пульт BEHRINGER PMH1000 БП SPS400 какова индуктивность TR3
  • Автомаг Suzuki BernII, методика калибровки тюнера
