Подскажите ПЛИЗЗ может кто копался с таким зверем. Какое направление поиска? При включении все нормально работает, но через 2-3 мин. зависает-нет никакой реакции на кнопки, на регулятор громкости. т.е. нажатие происходит визуально, но без изменения функций. После перезагрузки все востанавливается, но теперь время работы уменьшается и т.д. Напряжения питания из нормы не выходят ни до ни после. Замудренный девайс.
Спасибо бойцам невидимого фронта! При измерении осцилограммы питания основного проца ---9 нога --фамилия D78F4216GCA00 увидел, что "питания" нет--- вместо нормальной полосы всполохи пульсаций постоянно, по всей видимости все это и приводило проц. в режим защиты. РЕШЕНИЕ по совету ГАФУРА ---- перепайка всех планарных (хреновых) по питанию КРЕНок -5в. 9в.. замена -установкой обычных мелких кондюков путем припайки на сущуствующие ламели с удалением старых.
