igor1964 Предупреждений: 1 Сообщения: 28
Музыкальный центр с CD Проигрывателем на три диска
Модель:ALPHA-550
процессор Anam 1057 M UPD75308GF
УНЧ STK4192
Светодиод сетевой не горит,табло тоже.
Напряжение на УНЧ не поступает, подаёться оно через реле,а реле включаеться через ключ Q711.НА вид он как транзистор,ноги на плате маркируються ЭКВ,на корпусе написано D1021 VC 320
Что это за зверь?, ноги не звоняться, данных на него в Нете не нашёл, схемы нет  |
assad Новичок Сообщения: 26
На процессор напряжение поступает? Может термо-резистор в трансформаторе сдох. |
gogen Гость 217.9.*.*
Нужно проверить питание для дежурного режима.
По этой модели ни чего не скажу, а в других
бывает маленькой мощности транс. |
Напряжение на прорцесоре есть,с транса поступает переменка до реле в этом плане всё нормально
В дежурном режиме работает одна КРЕН с неё выходит 12 V и далее в схему но прц. не реагирует на
POWER |
Нужно проверить генерит ли кварц, узел сброса,
не залипли кнопки.Если все нормально скорее
проц покойник.  |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
igor1964, Что имеем на лапе проца power on,off ? |
На плате не нанесено где нога проца power on,off но благо В НЕТЕ нашёл даташи на этот
проц(.Anam 1057 M UPD75308GF) Но,как и у многих проблемы с Англиским поэтому долго разберался .
Если я правильно понял Vss(pin33) это корпус (земля),VDD(pin54)это питание +6,7V-это всё есть.
Далее"power on,off" если это VLc2(pin28) LCD Power Supply 0 ot 2: то на этой ноге напруга отсутствует
как и нет напруги на:
(pin25 )BIAS:LCD Power Supply Blak Control.
(pin26) VLs0
(pin27)VLc1
Все эти ноги(pin26) VLs0,(pin27)VLc1,(pin28) VLc2 относяться к LCD Driver Voltage Control
и по таблице (DC характеристик) на них должно быть Min-2,0 v MaX -VDD v
Может я не там мерию ?! Разьясните.
Кнопки проверил-залипших нет. |
igor1964, нет ты на драйвер LCD полез. Q711 для начала проверь,замени. Затем кварц 4.19МГц (основной) ,если будет мало. ПДФ прилепил. |
Всем привет.
С Наступившим Новым годом !
maxsimus (AMV) Спасибо за файл,разобрался я с этими транзсторами
они в порядке! но проблему это не решило .Кварцы я проверил генерят оба.
Разобравшись с ключами и проследив дорожки на них я понял следущее:при нажатии на кнопку POWER процесор. с ноги
49(рin32/BUZ)должен послать сигнал на ключи двух реле и одну м-му( Anam 1032M 47C440AN-G847 ),ключи реле должны закоротиться на корпус, реле сработывают переменка через контакты рэле идёт на два диодных моста получаем питание для УНЧ +44,0 ; -44,0 и в плату+12;-12 вольт.Этого сигнала к сожалению нет, что это за сигнал, и какова его величена?
может можно как то обмануть проц ?
На всякий случай решил проверить УНЧ- STK4192 если она сгорела то наверное и не стоит возиться с этим центром.
подал питание на м-му (+44,0),(-44,0)по питанию не садит.
На выходе УНЧ L (-0,00)R(+0,01).
На ноге 6-mute- (-0,56)
Ключь на ногу 6-Q805 С 945: (2SC945 SI-N 50V 0.1A 250MC UNI )транзистор проверил целый,
Подаю на вход м-мы 250 Милволт,на выходе подключил осцилограф,но на выходе ноль?!
Закорачиваю ключ -Q805 емитер+ колектор, на ноге 6 стало ( -1,76) но по выходу не чего не вижу
Значит ли это что STK4192 дохлая или её можно проверить как то по другому????  |
| Цитата: | | что это за сигнал, и какова его величена? | все просто сигнал или лог.0 или лог.1. Обмануть думаю не получится, хотя попробуй принудительно открыть ключик .Насчет УНЧ, вот, скачай даташит так легче будет. |
сергей85 Участник Сообщения: 84
сам сейчас парюсь с этим дэвайсом. У меня сначала тоже не включался, но когда случайно включился я заметил, что он очень плохо реагирует на кнопки. Также касается включения и выключения деж. режима. Попробуй просто часто и долго нажимать кнопку POWER. Если включится, значит у тебя та же проблемка, что и у меня. Это их типовуха, но я пока не нашел ничего. Он попрежднему включается где-то за 20-им нажатием. Так же перекидывает радио на магнитофон или на диски и обратно. Пробовал погонять частоту на радио и тоже самое. Если уж погонял из режима в режим, то тогда еще может и питалово включит выключит за первы нажатием. Попробуй и отпиши. Если че, будем вместе решать проблему. Вместе будет как-то интересней Кстати, кварц я брал соседней микросхемы 47C440AN-G847. Он на такую же частоту. Вот 47C440AN-G847 все равно отлично работает, а UPD75308GF плохо |
Руслан241 Участник Сообщения: 79
сергей85, ты дату видел!автор так и ждёт тебя 5 лет  |
Вот блин, а так обрадовался, когда нашел тему, которая сейчас мне очень актуальна. Даже на дату не посмотрел  |
