Metersys Новичок Сообщения: 12
Привет ребята!
Подскажите по ремонту автосиги. Такая вот странная ситуация. Есть сигналка на машине М-1000, в комплекте идет два брелка (3 и 4 кнопки, тоесть двусторонний). Перестал работать двусторонний брелок, при этом обычний 3-х кнопочный работает. В центральном модуле я увидел только один приемник, я так понимаю он на все брелки один?
Подозрение пало на брелок. Батарейку поменял, брелок излучает сигнал, реагирует на кнопки норм. Когда я пробовал его запрограммировать на сигналку, она его не слишит. Потом я хотел испытать брелок на другой сигналке, нашел модель SM3100/alligator. Эта сигналка тоже не увидела брелка, но не факт что она работает с двусторонними брелками.
Есть предположение, что поплыла частота брелка. Как проверить и сталкивался ли кто с таким? |
ерганат Участник Сообщения: 51
Привет ! 1, "Батарейку поменял, брелок излучает сигнал, реагирует на кнопки норм "- как проверили ? чём ? 2, "Когда я пробовал его запрограммировать на сигналку, она его не слишит" -( брелок не прописываеться в память автосигнализаций ) в режим програмированния брелков правильно входити? Скорее вся "соль" в брелке. Всё промыть изапропанолом ,просушить и смотрет.
Добавлено 26-09-2014 10:45
Просушит акуратно феном. При нажатий есть индикация на брелке ? |
1. Хозяин брелка обращался в магазин радиотоваров, там на индикаторе смотрели, а я лично, радиоприемником проверял. Подношу брелок к антенке нажимаю кнопку и слишу пачки кодов в радиоприемнике. Также видно по светодиодах, что он что-то излучает.
2. Да я согласно мануала входил через кнопку Валет в режим программирования. Тут ошибка исключена. Три раза читал все мануалы.
3. По рассказам хозяина брелка, он его не мочил и не кидал, просто сига сама перестала его видеть. Брелок я разбирал, там не видно трещин и ледов воды...
Добавлено 26-09-2014 20:01
Индикация на брелке нормальная.
Добавлено 26-09-2014 20:07
Хотелось бы выяснить один нюанс. Центральный блок сигналки рабочий, если он слишит 3-х кнопочный брелок? Или там два разных приемника ? |
Metersys (что за имена пошли нынче ) вот не вяжеться как -то с 3 х кнопочным автосигнализация работает всё режимы отробатывает нормально (открыть закрыть ) ДА проверили ? .Если да , в брелке 4 х кнопочном проблема,. На плате алигатора основного блока есть 93LC43 микросхема ? |
Да, 3-х кнопочный работает норм. все режимы. Я даже брал 3-х кнопочный со своей машины и программировал на этот центр. блок. Центральный блок входит в режим программирования, но двостороннего брелка (4-х кнопочный с обратной связью не видит). Я плату центрального блока сейчас не могу посмотреть, так как она установлена в машине. Вы подозреваете, что надо перепрошить память (93LC43) ?
Если проблема в брелке, то куда хоть копать, подскажите? |
Привет ! в центральном блоке не два приёмника, а один, 93LC4 не прошивают. Чтобы копать в брелке: нужно распологать знаниями в элкетронике,радиотехнике, Я бы сначала вот этот сэндвич из двух плат разделил ( он должен отсоединяться от основной платы ) осмотрел всё ,замеры снял быв (какой там микрокнтролер ) с контрольных точек. |
vlade Ярый Сообщения: 1791
| Metersys писал: | | Если проблема в брелке, то куда хоть копать, подскажите? |
Отчаянный ты человек.
Самый оптимальный вариант - отдать брелок в ремонт специалисту по ремонту сигналок. А ещё лучше подъехать к нему с проблемой на машине и дать возможность проверить весь комплекс.
Аналогичная по внешним признакам проблема была как-то с другого типа сигналками, после "прикуривания" переставал работать основной брелок.. Решалась она только заменой некоторых деталей и обновления прошивки в блоке. |
Я уже был на сервисе, там говорят брелок рабочий. Но, думаю, просто не хотят разбиратся.
Значит брелок состоит из следующих микросхем:
1. Контроллер HT48K50A-1 (holtek)
2. Энкодер HCS300
3. Передатчик UAA3220TS
Если кто знает напряжения, или сигналы в контрольных точках, подскажите. |
Привет ! осцилограф есть ? простым мультиметром не увидиш сигналы. |
Пока это почитай : журнал Радиомир 2007 за март 21 страница 2007 за февраль 20 страница 2007 за январь 20 страница. |
Скачал, спасибо. Там общие принципы построения схем сигналок (с чего состоят).
Добавлено 28-09-2014 12:17
Подкиньте, пожалуйста, что еще можно почитать? |
Юрий Фомин Участник Сообщения: 333
А что разве кодеры (микросхемка HCS300) у всех брелков одинаковые? Я думал что есть различия... |
Я решил купить другой брелок б/у, скажите от каких моделей можно брать,
чтобы запрограммировался на сигу М-1000 (alligator)? |
Спасибо. По табл. выбрал аналог, купил б/у брелок от сиги Pantera SLK-10I. Сегодня запрограммировал его под свою М-1000. Все работает.
Причина действительно в кодере была, поскольку радиоканал работает, ну и процессор тоже как на кнопки реагирует. |
