Robertuk Новичок Сообщения: 11
Состав : C68224Y, LA7910, LA7830, TA8701,AN5633K, AN5601K
После грозы пропала индикация каналов, сервисное меню, прогресс-полоски громкости яркости ну и прочяя вся индикация. Телевизор работал как обычно все настраивалось и переключалось вслепую. Через неделю телевизор полностью заглох. Нашел аналог схемы AKAI CT-2107D, по сути это клоны. Поиск неисправности привел что из БП через стабилизатор напряжения вместо 5В выдает 3В который питает проц. Электролиты в цепи все в норме. С отпаеной первой ноги проца по питанию, напряжение становится в норме 5В. При принудительном включения (STAND BY) реле питания строчника на 115В строчник запускается, появляется растер и звук. Питание со строчника (200В, 12В, 25В) в норме.
Проц C68224Y, вывод напрашивается что он сдох. Хотелось бы подтвердить это мнение. Если он то чем можно заменить без больших переделок. Надо ли менять память? |
andyoak2 Участник Сообщения: 1562
| Robertuk писал: | | из БП через стабилизатор напряжения вместо 5В выдает 3В который питает проц. |
Robertuk, может у тебя просто стабилизатор +5 вольт нагрузку не держит ? Ногу питания проца на корпус звонил ? |
maraba Предупреждений: 2 Сообщения: 223
Проверь 1 ногу по току и сопротивлению на корпус. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
| Robertuk писал: | | После грозы пропала индикация каналов |
Именно проц управления и бьётся после грозы.
| Robertuk писал: |
Подай 5 Вольт с доп БП и подтверди просадку.
| Robertuk писал: |
чем можно заменить без больших переделок. |
В поиске вариант переделки на другой процесор.
| Robertuk писал: |
И не думай про это.
Robertuk - оформи тему до конца. |
В стабилизаторе транзисторы и стабилитроны все целы. Ногу проца выпаял в последнюю очередь (как не хотелось думать на него). Хорошо, подам дополнительно 5В из другого блока питания и посмотрю.
А может ли из за просадки напряжения на проце пропасть вся индикация?
Robertuk, после молний Акай просто не поддаётся.  |
| Robertuk писал: | | А может ли из за просадки напряжения на проце пропасть вся индикация? | - ты или почитай что-то для начала ... Проц это однозначно, а дальше КГИ и СИОХ на нем ... Что тут гадать? Проверить питание и выбросить проц?! |
Сопротивление между 1 ногой (питание) и 21 (GND) ~2кОм. Выходит стабилизатор не держит. Вечером проверю с доп. БП. |
С дополнительного БП при 5В ток нагрузки ~120мА. Поменял резистор R675 12 Ом на аналогичный и все заработало. Просадка была на нем. Старый резистор тоже прозванивается на 12 Ом, может при нагреве он так, на вид чуть потемневший. Резистор стоит последовательно из БП (16В) к стабилизатору (5В). Индикации все равно нет, с пульта ДУ не работает. Другу, который принес телик, сказал что надо менять проц. Он сказал пойдет. Всем спасибо. |
