Аппарат привезли из Эстонии, там он как-бы нормально работал(по словам клиента).Сейчас при включении при установленной симке (без кода) требует ввести ключ сети.Какие мои действия дальше:перешивать его нужно или он сдесь не будет работать?Впервые с такой проблемой столкнулся,подскажите,плиз,что делать или где почитать?
А залочен он насмерть или возможно ему вернуть "разум"?Я вроде где-то читал(так, вскользь), что есть смертельные для других операторов залочки, или это все - туфта?Напрашиваюсть на грубость за невежество, но разлочкой не занимался, поэтому "плаваю" в этих вопросах.Сорри!
