С помощью каких программ можно снять с него лок и прошить русский? И если можно схему кабеля. Может какие мастер коды есть для снятия локов? И как их вводить?
на ввод этого кода - 83227423 (TH3/4,BH4,BF5,BG3,BF3/4..) телефон вообще не как не реагирует. Может есть какаенибудь тонкость при вводе этого кода. Как можно разлочить это тело?
